TV 4K vs FullHD
TV 4K vs FullHD
Ahojte, vyzna sa tu niekto do TV? Vyplati sa priplatit za 4K TV oproti Full HD, ked TV signal je v HD kvalite? Bude tam nejaky rozdiel?
Diky
Diky
Re: TV 4K vs FullHD
Ahoj. Zajímavý článek, se kterým jsem prozatím ztotožněný.
http://avmania.e15.cz/kdy-se-vyplati-ko ... rozlisenim
Já to nezatracuju, ale nekupoval bych to. Raději bych se soustředil na kvalitnější zobrazovací
panel Full HD a nějaké funkce. Mnohem důležitější je kvalitní datový tok videa, který nám poskytovatelé pouští.
Jinak TV, co se běžně prodávají jsou nazývány 4K nebo Ultra HD. Pro vysvětlení Ultra HD je přesný dvojnásobek v pixelech oproti Full HD. 4K má ty počty trochu jinak, ale obecně se všemu říká 4K. Full HD je 1920x1080, Ultra HD je 3840x2160, 4K má více možností např. 4096x2160 atd.
Ale pozor. Moc bych zase cenu nového televizoru nepřeháněl, protože se může stát, že za pět let nebude stíhat technologii, která bude anebo ti díky ku.vítek klekne.
Pevně věřím, že jsem ti vůbec nepomohl v rozhodování.
Resume je, že za mě ne 4K.
Šel bych z dobou a pořídil kvalitní Full HD. (Ono je někdy důležitější obsah filmu než Pixely
Re: TV 4K vs FullHD
Tak diky za odkaz na clanek. Novou televizi chci hlavne proto, ze sedim ve vzdalenosti 3m a 108cm jaksi nestaci
Ted ale ctu:
Muzes doporucit nejaky model? Samsung vubec Hz neuvadi, nekdo zase dynamicky Hz nekdo staticky.
Cenove tak do 15tisic Kc, asi i Smart.
jak se tak divam, cenu budu muset navysit.
Ted ale ctu:
Takze radeji koupim vetsi obrazovku FullHD, nez 4K.Chcete 4K televizor? Tak při 50“ (127cm) úhlopříčce byste museli sedět před obrazovkou maximálně 1,8 metru, abyste vůbec 4K viděli. Detaily 4K obrazovky s úhlopříčkou 50“ si plně vychutnáte přibližně ze vzdálenosti 120 cm.
Re: TV 4K vs FullHD
Já sedím 3-4 m od TV a mám 116 cm. Mohlo by být 125 cm třeba, ale s jídlem roste chuť. Mám už ji čtvrtým rokem a teď bych koupil řekněme tak 140 cm. Mám velký obývák. Ale velikost si vybereš podle sebe. Pozor čím větší, tím horší kvalita kanálů, které ještě nejedou v HD.
S tipem na přesný kus ti neporadím, sorry, to snad ani nejde a nechci si naběhnout. Držím se značek Samsung, LG, Panasonic, ale nechci tu debatovat o značkách, všechny jsou možná z jedné stodoly a akorát v pondělí jede z linky Samsung a ve čtvrtek LG.
Ale pozor ty nejlevnější z řady mají takový mizerný ten panel, nedá se dobře doladit kontrast apod. furt s tím kroutíš, parametrů moc a ono to tam není. Doporučuji aspoň 200 Hz. Na Smart TV mě baví Wifi, které umožňuje mimo jiné jedním klikem z mobilu přehrát obsah Youtube na TV a USB, ve kterém je furt připojen hardisk s filmama. Víc od TV nepotřebuju.
A až půjdeš do obchodu, bacha, většinou je v těch vystavených TV zapnutý režim SHOP, kde je všechno vytaveno na max, aby to dobře vypadalo a doma, kdyby sis to takhle zapnul, tak ti to vypálí oči. Na doma je režim home. Parametry jedou na půl plynu a tam teprve vidíš, jak to vlastně hraje v klidu a klidném domácím osvětlení.
Re: TV 4K vs FullHD
už dlhodobo pracujem v pozíciách blízkych samsungu či už priamo alebo nepriamo..fabrika je u nás na Slovensku.žiadne LG sa tu nekoná
vyššie rady sa robia viac u nás, v maďarsku zasa skôr nižšie rady. Ja som zatial so samsungom spokojný, i keď teraz kebyže kupujem telku tak by som sa zameral skôr na veľkosť
fullhd by malo ďalších pár rokov ešte stačiť. ibaže by si na tom pozeral bluray prip. hral hry so 4k rozlíšením
veľa železa za málo peňazí :)
Re: TV 4K vs FullHD
Dobré téma, také vybírám new tv k PS4 PRO. Máte někdo konkrétní typ? Prefereuji Samsung
Re: TV 4K vs FullHD
tiez sa pripajam k nazoru Mareka...4K je zbytocne, kedze vsetci poskytovatelia TV programov vysielaju zatial v HD kvalite a je zbytocne kupit nieco, co asi velmi nevyuzijes,
dcerka ma v detskej LG 108cm fullHD a islo hlavne o dobry obraz a funkcie..do obyvacky som zvolil Philips so 127cm uhloprieckou, tiez fullHD ale bez funkcii, a samozrejme pekny obraz a plnu 5 rocnu zaruku (aby som eliminoval tie vyssie spominane male suciastky)
Re: TV 4K vs FullHD
Rozhodne jsem pro kvalitni FullHD placku s minimalne IPS panelem nez si za kazdou cenu nutit 4K. V clanku vyse je to hezky popsano a je to v podstate stejne jako u mobilu, kde se sice nabizeji neskutecny rozliseni displaye, ale uz HD rozliseni je pro lidske oko natolik jemne ze uz ani to neumi poradne vyuzit. Cili i u mobilu vic nez rozliseni rozhoduje jaky typ displaye je pouzit.
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
Re: TV 4K vs FullHD
Mimo: Díky za info, vždycky mě to zajímalo, já to myslel s tou výrobou tak nějak obecně ze srandy.
Já jinak pracuji v odvětví blízkém výrobě TV pořadů a mohu s určitostí potvrdit, že pro TV vysílání se zatím skoro nic nevyrábí ve 4K. Spíš jsou to verze pro kina apod. Do klasického vysíláni to jde Full HD. Nevím, jak je to s vysíláním, přes satelit nebo kabel, třeba vysílají 4K, ale tím pádem upscalujou z Full HD na Ultra HD (4K).
Hele, ale to se může do pěti let změnit, ale pět let je dlouhá doba na to se plašit s Ultra HD televizí.
Výhodou je ale určitě možnost zobrazit kvalitní 4K z počítače Playstationu apod. Možná i nějaké filmy ke stažení jsou ve 4K, ale někdy se to píše a není to pravda, když si člověk vyjede vlastnosti souboru,zjistí,že je to 1920x1080, ale je to pořád krásné. Jak jsem popsal výše,velmi důležitý je datový tok videa.
Jinak preferuju taky Samsung,ale nebrat hned tu nejnižší řadu. Určitě nebrat model UE49K5602
Hraje hrozně a nejde hezky vyštelovat.( Prostě levná 123 cm se spoustou možností k ničemu)
Obecně shrnu důležité vlastnosti, co by měla mít:
1.dobrý obraz z rezervou v parametrech nastavení jasu, kontrastu a podsvícení (aby to nejelo hned ze startu naplno), min. 100Hz (není třeba se plašit s výběrem 400 Hz, 600 Hz atd.)
2. možnost připojení na domácí síť, internet, wifi, USB
3. aby zvládala co nejvíc kodeků při přehrávání filmů z USB.
Základ je zvolit si velikost úhlopříčky a pak vše ostatní.
Ještě upozorním, že záleží, přes co chytá člověk signál (pozemní,kabel, nebo satelit), respektivě kolik programů má v HD. Z vlastní zkušenosti musím říct, že nad úhlopříčku řekněme 108 cm začíná být problém
se zobrazením programů, které nejsou v HD a člověk může mít sebelepší televizi a vypadá to hnusně. Jako příklad uvedu u nás v česku např. Šlágr,Telka, Smíchov apod. na úhlopříčce 138 cm sledováno ze 2 m.
Ten obrázek vypadá jako zmačkaný mikrotenový sáček...
Re: TV 4K vs FullHD
blesk, ja sa zastavam uz nazoru neinvestovat do toho vela. po skusenosti s mojou ledkou, jedna z prvych na trhu a po 5rokoch odisla uz v zivote nekupim nieco co nevyuzijem. myslim, kupim najlacnejsi, co ma pre mna vyhovujuci obraz a funkcie. tuto som bral jedine preto, lebo vtedy koncili lcd a mam ju medzi dvomi dverami na stene. takze lcd by moc vycnievalo +10cm a lahko by sa o nu zavadilo. tato ma cca 3cm hrubku. no ked si zratam, ze kazdy rok pouzivania ma stal cca 200eur, tak sa to vobec neoplatilo. teda este hladam dosku, ale marne. lebo oprava by stala zase cez 250 a to nema zmysel. pisem hlavne preto tak skepticky, lebo mam info od ludi co robia vo vyrobe tv, ze pri niektorych typoch davaju kondenzatory blizko zdroja atd, aby proste sa znizila zivotnost po zaruke. a ine casovane bomby
