napätie akumulatora astra J 1,7cdti 81 kw
raduz61
Příspěvek od raduz61 »
zdravim vas oplaci uz dlhsiu dobu pozorujem na palubaku napätie akumulatora ktora mi kolise 14,2-15,2 je to normalne tych 15,2 môze to byt touto zimou? zesa vystavy pri starte a potom sa snazi alternator dotlacit chybajucu kapacitu??? alebo ide alternator do kitek! dik!
Re: napätie akumulatora astra J 1,7cdti 81 kw
Ja mam maximalne myslim nejakych 14,nieco, ale mozno ze aj 15 tam bolo.
Radsej by som ale meral voltmetrom priamo, nie cez PP.
Refernecna hodnota pri 4000otackach je:
Regulator (electric) 14.5 + 0.35
Regulator in volts at 4000 rpm
within 1 minute
Link
Alternator ma viac modov, niektory moze davat aj cez 15V. Chyba sa rozsvieti az ak je viac nez 16. Ak si chces byt isty, tak meraj volmetrom priamo.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... operation/
Možno blbá otázka, ale kde v PP vám ukazuje dobíjací prúd? U mňa nič také v PP nenachádzam.
Musis si opcomom najprv aktivovat skryte polozky
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
mam aktivoanene cez opcom napatie akumulatora aj chladiacej ....
a ano v mrazoch som mal aj 15,5 V....... cim vacsi mraz tym nabija ako keby vyssim napatim co ma logiku ...
papak13
Příspěvek od papak13 »
blesk píše:Musis si opcomom najprv aktivovat skryte polozky
Viem že je to mimo tému, ale mohol by si mi poslať link na stiahnutie tvojej verzie softu pre opcom, nakoľko mne sa s mojím nedá pripojiť na moju astru iba všetko do roku 2010!
Budem ti veľmi vďačný.
Nieco je tu:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... t=10#p8298
a dalsie:
http://www.opel-astra-h.cz/viewtopic.ph ... 40#p130449
http://www.opel-astra-h.cz/viewtopic.ph ... 60#p136949
Linky priamo na stahnutie nemam, ale google najde. Hladaj verziu Opcom 120309a+131223d
jackdaws píše:mam aktivoanene cez opcom napatie akumulatora aj chladiacej ....
Dnes rano som pozeral a tiez som mal 15,5V. (-9C)
bezdo
Příspěvek od bezdo »
Od včera najma VDAKA Bleskovi možem toto vyčitať aj ja.
Ukazujem mi 14,5V, sem tam 14,4V.
Avšak viac ma "trapí"- zaujíma iná vec, neviem či mam založiť novu temu, asi to nema moc význam odpovedí nebude vela ako aj v tejto teme a to nasledovné.
Sledoval som teplotu motora-chladiacej zobrazovanu na displaji a bola moje zistenie je nasledovné.
Do 90st stúpa viac menej rovnako aj s ručičkovým ukazovatelom.
Po 90st vyššie už nestupal ručičkový, ale na displaji mi to vystúpalo až na 104st(pri posuvačkach v kolone) a ručička stále na 90st.
Možte prosím napísať Vaš poznatok.
Dakujem
Vitaj v klube "odblokovanych" PP. Skoda, ze tam nie je este teplota oleja a tlak turba ako v OPC budikoch.
Ano, tak to zobrazuje aj mne. Najviac som mal nejakych 108C ale rucicka sa stale drzala tych svojich 90C.
