Osvetlenie
Osvetlenie
Zdravim...len tak pre info...na mojej predoslej corse D...pri odomykani auta dialkovym dvojitym stlacenim sa rozsvietli aj svetla...co bola celkom vyhoda hlavne na velkych parkoviskach v noci, clovek lahsie nasiel auto
........ tato funkcia aj na astre.... v navode som sa docital ze po otvoreni by sa mali..rozsvietit aj svetla...a da sa to nastavit cez nastavenia vozidla (config)...no len mne to nejako nefunguje
... ma s tym niekto skusenost..??
Re: Osvetlenie
v menu sa da nastavit funkcia "uvitania" co znamena ze ak stlacis na DO otvorenie dveri zasvietia sa predne aj zadne svetla,
ale bud tu funkciu mas zapnutu alebo vypnutu nerozlisuje to medzi dvojitym stacenim
potom sa da este v menu aktivovat funkcia zapnutia svtetiel pri odchode z auta, aj dlzka trvania
obsluhuje sa to tak ze pri vystupovani otvoris dvere, pritiahnes packu svetiel - potom ostanu svietit po dobu aku si nastavil v menu aj po zavreti vozidla
Re: Osvetlenie
Ahoj...funkciu oneskoreneho zhasnutia svetiel mam aktivnu a aj ju casto vyuzivam....ale nejako sa nemozem dopatrat k funkciu zasvietenia svetiel pri otvoreni auta, presiel som cele menu lighting ale nejako som sa k tomu nedopatral, v tomto menu je pristupne zapnutie oneskorenia a tiez cas na kolko, a potom dalsie podmenu co by malo byt uvitanie ale ci mam alebo nemam tuto funkciu aktivnu tak mi to aj tak nefunguje..
Re: Osvetlenie
Jestli to nebude jen u aut, které mají čidlo, které rozpozná den a noc...
