Přisvěcování do zatáček
Ahoj, chtěl bych se zeptat, předtím jsem měl 10 let starou octavii a ta měla přisvěcování do zatacek v mlhovkach, jde to taky v oplu dokódovat?
Re: Přisvěcování do zatáček
Prisvecovani u Astry delaji jenom adaptivni xenony a podle mne to nema zadny prakticky vyznam (skousel jsem to na Astra, Fabia).
Ajo, tak to je škoda. Xenony nemám
Ked pises, ze si to mal v hmlovkach, nemyslis nahodou prisviecovanie do zataciek ked ides pod 40km?
							Astra J Sport 2010 125PS CDTi
Zdravím přátelé. Přesně toto hledám. Já mám Superba 2 a tam to mám. Rodiče mají Astru ST 2015 v lepší výbavě, ale nemají svícení mlhovkama při pomále jízdě do zatáček. Mají i parkovací kameru, která kreslí dráhu, takže senzor natočení volantu má, takže bych v tom úplný problém nevidel. Jen jak to dodělat?
Ahoj, vidim tam 2 problemy.
1) musis mit 2 zarovky v mlhovce jako ma Skoda. Jedna klasicka mlhovka sviti dopredu. Druha zarovka sviti do strany.
2) signal posila RJ (GEM) podle natoceni volantu. Aktivovat by to slo, ale Opel takovy kod do RJ nedava, takze to by si musel napsat neco vlastniho, nebo to udelat postaru - z natoceni volantu natahnout kabely do relatka, pripojit ho na 12V a zapinat mlhovku L a P, ktere by ale svitili jenom rovne.
Jinak na VW existuji paradni veci, to pro Opel/GM nikdo nedela:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64
Astra nema prisvecovani mlhovkama do zatacek, vyuziva k tomu hlavni svetlomety, tedy pokud to jsou ty bi-xenony AFL, jde tim dosahnout lepsiho ucinku a vice rezimu nez u rozsvecovani mlhovek.
Nejaky dodelavani rozsveceni mlhovek bych vubec neresil, kdyz na to nejsou uzpusobeny, protoze by se to stejne minulo ucinkem
Astra pred fl  s bixenonom ma prisvecovanie pri nizkej rychlosti v hlavnom svetlomete.je tam samostatna ziarovka v parabole.nie sosovka prisvecuje. Takze je to ekvivalent toho co ma koncern v hmlovkach.
Ono jednoduse jen doprogramovat nejde jelikoz neni kam  , je mozno pouzitim externiho modulu, ktery bude napojen na CAN bus a svoji logikou bude rozsvecet prislusnou mlhovku, da se rici ze kazda Jckova Astra s elektronickym  posilovacem rizeni ma senzor natoceni volantu
pokud se ti chce investovat €120, tak muzes poridit modul zde:
http://www.happylightshow.com/happyfog-1/happyfog.html
takze tak
takze tak
Dobra vecicka, ze si nekdo dal takovou praci, ale zapina se to az pri maximalnim natoceni volantu? a standardni mlhovka sviti dopredu ne do strany.
