Svetlomety AFL+
Re: Svetlomety AFL+
Skvely servis Final CD BB, kde nevedia, ze pri LPG sa meni filter kazdu prehliadku? Keby mi mechanik zamazal od oleja biely tapacirung na stlpiku, tak trvam na vymene za novy. Viem si predstavit, ze tam mantaci pracuju, ako v dost vela servisoch na SK. Koho tam zozenies za minimalnu mzdu + 200E bokom, hlavne ze majitel ma auticka a dovelnku.... Inak so sklom neporadim. Tunely registruje predna kamera. Ja by som bral, aby bola menej citliva a zapinala iba v noci, nie, ked klesne slnko na horizont. S ich diagnostikou vidia ci to funguje, mozu to asi i resetovat atp, pripadne skus iny servis.
Re: Svetlomety AFL+
Blondo: Auto si kupoval nové? Pokud ne, mohlo tam být dávno vyměněné sklo za nějaký noname...
Na originál skle mám cca toto a po výměně, žádná změna v čirosti ani v ničem...
Re: Svetlomety AFL+
Sklo bolo ešte originál GM Pilkington od výroby a aj v správe od likvidátora z poisťovne je záznam,že bolo tónované do modra a z toho dôvodu sa škrabance nedali preleštiť,ale bola nutná výmena ktorú som dal bohužiaľ zrealizovať v opli a nie niekde v špecializovanom servise na autosklá.
							Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
						Re: Svetlomety AFL+
Svetelné senzory niesú ako oči. Oči vnímajú len svetelnú zložku.
Predné sklá zvyknú byť termoreflexné, takže prepúštajú menej infra zložky. Ak ten svetelný senzor detekuje aj infra zložku tak po výmene skla, ktoré pred tým bolo s termoreflexnou vrstvou a po výmene bez, môže reagovať inak.
Tónovanie skla ovplyvňuje svetelnú zložku, predpokladám, že pri skladaní auta sa nahrá iný soft ktorý zohľadňuje rôzne sklá ...
Svetlomety AFL+
A nieje to sklo v tom vyreze pre senzor nahodou bez tychto vsetkkych termo a tonovani?
Re: Svetlomety AFL+
Zdravim. Viete mi poradit naco sluzi ziarovka v prednom svetle vedla xenonu? Vyzera ako pre dialkove svetlo ale nezapne sa ani ked mam parkovacky ani ked zapnem dialkove na xenonoch a ani ked zatocim volantom doprava alebo do lava. Dikes!
						Re: Svetlomety AFL+
no mala by svietiť keď zatočíš, je to žiarovka na dosvecovanie zákrut..ale to musia byť aj xenony zapnuté
veľa železa za málo peňazí :)
Re: Svetlomety AFL+
díky! vyskúšam toMimo píše:no mala by svietiť keď zatočíš, je to žiarovka na dosvecovanie zákrut..ale to musia byť aj xenony zapnuté
						Re: Svetlomety AFL+
Áno je to žiarovka prisvecovania do zákrut, krásne to svieti do bokuMimo píše:no mala by svietiť keď zatočíš, je to žiarovka na dosvecovanie zákrut..ale to musia byť aj xenony zapnuté
 Rád by som sa ešte spýtal myslím že sa to tu niekde riešilo ale neviem to nikde nájsť dá sa niekde v menu alebo diagnostike vypnúť automatické zapínanie xenónov tak, aby po naštartovaní som to nemusel stále vypínať????
   Rád by som sa ešte spýtal myslím že sa to tu niekde riešilo ale neviem to nikde nájsť dá sa niekde v menu alebo diagnostike vypnúť automatické zapínanie xenónov tak, aby po naštartovaní som to nemusel stále vypínať????Astra J ST 2.0 CDTi, 201 PS 147kW cosmo, 2014
						Re: Svetlomety AFL+
po naštartovaní ti svieti to čo má, podľa svetelných podmienok, ak je svetla dosť tak sa zapne iba denne svietenie, ak je svetla málo tak xenony.
ja mam garáž a ráno vždy pred štartovaním vypínam automatiku, počkám kým vyjdem z garáže a zas zapnem automatiku... nemusia zbytočne štartovať xenóny na pár sekúnd.
alebo prečo inak by si chcel xenony vypínať? chceš úplne vypnúť automatiku?
