Stránka 8 z 18
Re: chladící kapalina
Napsal: 12 led 2017, 19:11
od MilanS
Tak mám nové informácie. Manželkin kolega sa na to pozrel a zistil, že hadica, ktorá sa nachádza naľavo od bloku motora pri splynovači LPG je mokrá. Jedná sa o hadičku, cez ktorú tečie chladiaca kvapalina. Následne mi potvrdili aj v Opel v Tn, že už mali podobné problémy a presne aj identifikovali umiestnenie tej hadičky, pri splynovači. Riešilo sa to pridaním ďalšej svorky alebo skpásky, či ako sa to volá, dobre som tomu vysvetleniu neporozumel.
Napsal: 12 led 2017, 19:41
Takze rovnaka hadica ako pise gotha?
Napsal: 12 led 2017, 22:37
od MilanS
Na na druhej strane, strana spolujazdca.
Napsal: 13 led 2017, 09:32
Tak to bude vstup chlad. kvapaliny do vodnej pumpy.
Napsal: 13 led 2017, 14:08
od MilanS
Chalani, aký priemer ma tá hadica ? Chcem kúpiť pásku a upevniť to.
Napsal: 13 led 2017, 14:14
Napsal: 17 led 2017, 09:45
od gotha
Tak znova, po návrate zo servisu Opel Žilina, po týždni opäť stá známa hláška: Coollant level low.
Naposledy vymieňali hadicu, ktorá vracia vodu do nádržky chladiva (13251447)
Pozrel som to podrobnejšie s kolegom (zapnutý motor a sledovanie všetkých mokrých miest chladiaceho okruhu) a našli sme únik chladiva zo spony z tejto novej hadice. pozri foto.
- Spona hadice č.13251447 prepúšťa vodu
Volal som teda do servisu Opel, kde mi tuto hadicu minulý týždeň menili. Najprv sa odvolával na možnú prasklinu Kolienka, do ktorého táta hadica vchádza (55565334) avšak posúďte sami. Vyzerá to na zlý O krúžok na tejto novej hadici, alebo na nesprávnu montáž. Či myslíte, že koleno by to prepúšťalo hore okolo spony?
Napsal: 17 led 2017, 10:38
Tiez si myslim, ze je prasknuty skor ten plast, tam kde sa nasadzuje hadica, hlavne ked hadica je uz nova a mala by byt dobra.
Napsal: 17 led 2017, 10:42
od azrael
taky tlak tam nie je aby sa to cez prasklinu mohlo stracat..teda to je moj nazor, jedine ak by to bolo zlomene, ale zas to by si hadam vsimli
skus to dat dole a pozri sa na to..to je asi najjednoduchsie riesenie
Napsal: 20 led 2017, 16:08
od gotha
- auto mám už doma zo servisu (3x v servise kvôli teomu istému - úniku chladiva!)
- po reklamácii - predtým vymieňali hadicu, ktorá vracala vodu do expanznej nádobky
- vraj to tieklo cez plastový rozbočovač vody (č. dielu: 25193922) cena amazon: 18$
- suma: 23€ robota, 44€ náhradný diel (autorizovaný servis)
Vadný plastový diel som si vypýtal so sebou, keď ma prejde zlosť, tak sa naň pozriem zbližšia.
držte palce, aby to zas nekvápalo, už som alergický na pach spálenej chladiacej kvapaliny G++
