Stránka 7 z 12
Napsal: 29 říj 2015, 14:57
od johnyford
u poliakov stoji jeden origo vstrek 185 zl,co je cca 45 eur...
http://nagaz24.pl/wtryskiwacz-med-25-22 ... ,p,pl.html. cena aj z postovnym cez fedex 215 eciek. a propo preston1793,poslal som spravu,kukni na nu,dik-).
Napsal: 05 lis 2015, 19:14
od johnyford
tak dnes mi konecne opel povolil vymenit zelene vstreky za oranzove,aj napriek tomu,ze boli poskodene nekvalitnym plynom...este to preplatenie s tomegasom a budem mat dusu na mieste...a propo kupil som si do foroty nahradne zelene vstreky-pouzivane,funkcne,komplet aj s rampou -cena 80 eciek,ak by mal dakto zo zelenymi vstrekmi zaujem,kontaktujte ma.
Napsal: 09 lis 2015, 14:51
od mater
Mam oranzove vstreky a v sobotu sa stalo to co je popisane na zaciatku tohoto vlakna.
Tuto je fotka. V zafire sa musi pouzit zrkadielko inak vobec nevidno nie krytky vstrekov.
Uvod:
U predajcu / servise som uz bol reklamovat to ze auto prepina na LPG velmi skoro. Auto v garazi nastartujem pootvaram garaz, branu, vyndem pred dom, zatvorim branu a ked sa rozbieham tak prepne na LPG. Ak je vonku chladno tak je problem (auto trha a zacnu svietit konrolky a hlaska esp servis), pokial bolo teplo tak to nevadilo. Motor vobec este nieje zohriaty. Takze od vtedy ako je chladnejsie tak to robim tak ze auto nastartujem a vypnem LPG. Po cca 6-8km ked zacne teplota vody ist hore tak zapmem LPG. Automatika prepne ked zacnem spomalovat, pripadne ked vchadzam do krizovatky, prepnutie je hladke a bez problemov.
Pribeh:
Lenze na posledy v sobotu skoro rano, bolo cca 3C som postupoval podla popisaneho scenaru. Lenze ked preplo na LPG tak auto stratilo tah a trhalo, tak som rychlo vypol LPG a isiel dalej. Na trase cca 30km som to vyskusal viac krat a stale to bol problem. Auto dokonca uz kurilo.
Uz som bol z toho nervozny lebo LPG som mal 3/4 nadre ale benzimu uz malo, uz mi svietila kontrolka. Lenze na mojej ceste bola benzinka dost dalej. Dokonca som zastal, vypol motor, vystupil nastupil
lenze problem pretrvaval.
Zaujimave zistenie:
Kedze som mal malo benzinu auto samo preplo na LPG aj ked LPG bolo vypnute. Samozrejme zacalo trhat a malo slaby tah. Tak som LPG po chvili vypol.
Raz mi to preplo ako som vchadzal na kruhac, tak som pomaly presiel kruhac a potom to zrazu prestalo robit. Potom som spravil dalsich 400km bez zastavenia a problemov. Zostala akurat svietich kontrola motora. Jaj, zastavil som na benzinke a natankoval trosku viac benzinu.
Dnes rano som nastartoval a vsetko nechal na automatiku.
Vsetko prebehlo bez problemov. Prepnutie na LPG po cca 100m od domu. Vonku bolo cca 10C.
Uz nesvieti ani kontrolka motora.
Ttak teraz neviem co mam robit. Ci to nejako riesit, alebo cakat az sa to zhorsi?
Napsal: 09 lis 2015, 15:31
dat si zvysit teplotu prepinania. ak sa to vobec da. asi mas auto na taliansky trh
lebo mne ked sa resetlo na g cku brc malo prepinaciu 20-25stupnov a tento isty problem. na nase pomery treba 35-40. ja som si vtedy dal preventivne 50ku, aby som nebol ako na koni
Napsal: 09 lis 2015, 18:10
od johnyford
daj si pozriet vstreky ci ich nemas zababranetym maglajzom ako ja...ked bolo studene trhalo zo zaciatko,no ked sa zohrial motor,resp.bolo teplo islo to fajn. da sa to aj v domacich podmienkach,ak si trochu zrucny
. a propo ak si niekedy na prelome 8-9 mesiaca tankoval tomegas,tak sa tes
Napsal: 09 lis 2015, 20:29
od mater
@xavier
jasne, to napadlo aj mna, ked som to reklamoval v servise tak povedali ze nevedia do nastaaveni LPG zasahovat
ale chlapik mi povedal ze riesia podobne problemi tak ze ked budu mat nieco nove tak sa ozve, asi sa tam zastavim ze ci je nieco nove.
cudne ale bolo to ze ked uz motor bol zohriaty, dokonca uz v pohode kuril tak to stale robilo.
@johnyford
na prelome 8-9 som tankoval tomegas, kto by nebral cenu 0.49 namiesto 0.63 slovnaft, v okoli lucenca nieje velmi na vyber
Ked som tam tankoval minuly mesiac tak som sa nato pytal, ci nemali ten zly plyn. Odpoved bola ze nie ale ze vraj riesili podobny problem s tym ze chlapik tankoval na slovnafte.
ako sa to da doma skontrolovat?
myslis na odpojenie vstrekovaca od hadiciek a pozriet sa do vnutra? hm... zrucny som ale nato sa nedam
Napsal: 09 lis 2015, 21:08
od johnyford
mater-je to v podstate uplne jednoduche,dival som sa na mechanika,ked mi cistil tie vstreky...na tej rampe,co drzia vstreky su 4 sroby na 10-kluc.povolis,odfukne tlak a to je asi tak vsetko,netreba ani plyn v nadrzi zastavovat. a este musis og kazdeho vstreku odpojit kablovanie. a pekne kazdy vstrek vytiahnes akuknes ci nie je zaserkany...ja momentalne tankujen len slovnaft a je to ok. mozno casom dam sancu aj tomegasu,este uvidim. ale ono to nie je az taky rozdiel v globale 100 eciek rocne slovnaft verzus tomegas.,ked si pomyslim,ze by ma mali cakat este take soky...
Napsal: 11 lis 2015, 10:39
od mater
hm.. jasne, nieje to zlozite, len ten pristup v Zafire je dost problem ... zatial to necham tak, posledne dve ranne prepnutia boli okay.
Ked mi to blbo tak som mal natankovane tomegas.
Posledne tankovanie bolo na OMV v Prahe, ak si dobre pametam na zasobniku bolo napisane PrimaGas.
Najblizsie natankujem slovnaft.
V mojom okoli je tomegas za 0.49 a slovnaft za 0.625.
Tankujem 66litrov cca 33euro alebo za 42euro takze rozdiel je cca 9euro co je cca 20%
Jasne, ak mam mat problemy tak to zato nestoji. Ak by ten cenovy rozdiel bol mensi cca 6-7% tak to neriesim, ale 20% je uz dost.
Napsal: 11 lis 2015, 14:43
od johnyford
hm,viem,ze je ta cena lakava no aj tu v ziline je tomegas za 0,549 a slovnaft 0,609...a to nehovorim este o lacnejsich za 0,49...no to som nikdy neskusal...a myslim si,ze na to slovnaftackom prejdem cca 30-40 km viac...
Napsal: 15 lis 2015, 19:45
od Emo
Emo píše:Ahojte,
som asi ďalší nešťastný majiteľ OPEL ASTRA SPORT TOURER s originál namontovanýcm zariadením LPG s oranžovými krytkami, ktorý natankoval nekvalitný LPG.A doteraz to nemám opravené a som zvedavý kto a kde mi to vlastne bude schopný a ochotný opraviť.Zháňam všetky info a vraj je potrebné vymeniť reduktor-splynovač,filter a aj vstreky a to je bez práce vyše 850,-€.Alebo možno bude stačiť vstreky iba nejako vyčistiť,ale ešte nemajú originál vyjadrenie z centrály OPEL,že či to doporučia a či to bude dostatočné.
Samotný splynovač sa so zľavou va v OPLI dostať ako originál asi za 240,-€.Len vstrekovače su vyše 500,-€.
Má niekto nejaké nové správy ohľadom tejto poruchy alebo vôbec niečo nové ohľadom opravy?
Ďakujem za každú radu či postreh.
Mám OPEL ASTRA ST,ENJOY A 14NET MT6 KL7,103 kW, rok výroby 2015, najazdené cca 11 500 km
