radio CD 400
Re: radio CD 400
Příspěvek od matusbelusak »
mizzu
Re: radio CD 400
Příspěvek od mizzu »
ok.A vyriesil si nejak ten problem s tym signalom? Ja rozmyslam ze kupim novu antenu a natiahnem kable az k radiu,len este studujem po nete co tam dat nech nevyhodim peniaze.
Re: radio CD 400
Mizzu, bohužiaľ nie, riešil som vtedy so zosilovačom čo bol k radiu ale aj bez a príjem bol strašny ajtak, prechádzal som z klasickej CD400 a nemohol som si zvyknuť na dotykovku, vyžadovalo ma to veľa pozornosti pri jazde ked som niečo chcel spraviť tak som to predal, takže neviem ti už poradiť, ale ked to nejak budeš riešiť s novou antenou daj vedieť ako to pojde, tiež planujem asi vymenu origo anteny za lepšiu kvoli lepšiemu prijmu signalu
rosta2911
Re: radio CD 400
Příspěvek od rosta2911 »
chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo našel kde je zapojený zesilovač antény schéma jsem chtěl dát ale je velké nevleze se
Desirehd
Re: radio CD 400
Příspěvek od Desirehd »
A čo tak začať skúšať DAB+ vysielanie? Tuším už vysielaju zo 4 miest. Signal by mal byť omnoho kvalitnejší.Ja čakám kedy začnú vysielať z Kralovej holi a hned kupim dotykové radio aj z DAB+.
Opel astra ST 103kw LPG
rosta2911
Re: radio CD 400
Dopadneš stejně jako my budeš laborovat s anténama když nevíš kde je v původním rádiu zapojen zesilovač
mizzu
Re: radio CD 400
Ja cakam na android radio(vianocny darcek) a potom uvidim aky bude mat signal a pripadne komplet dam novu antenu uz rovno aj s GPS antenou a kabelazou,ale este musim pockat na radio potom uvidim ;-)
Desirehd
Re: radio CD 400
no ten zosilovač by mal byť niekde vzadu.Sport tourer Je pokial sa nemýlim tak nejaká pridavna antena na zadnom okne v pravo a niekde za plastom pri nej by mal byť http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... estate_35/
a u hatchback asi v zadných dverách http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... chback_68/
lado1234
Re: radio CD 400
Příspěvek od lado1234 »
mizzu píše:Ja cakam na android radio(vianocny darcek) a potom uvidim aky bude mat signal a pripadne komplet dam novu antenu uz rovno aj s GPS antenou a kabelazou,ale este musim pockat na radio potom uvidim ;-)
tak sa priprav nato ze taky signal ako mas teraz nebudes mat urcite
mizzu
Re: radio CD 400
lado1234 píše:
ten signal je vseobecne na prd na tom aute pokial jazdim po BA tak sa to da ale ked videm mimo mesta tak katastrofa doslovne.
