Stránka 6 z 6
Napsal: 09 úno 2016, 08:55
od Duke11
Diky za link.
Myslim, ze neti zbyti, budu muset s prodejcem celou tuto zalezitost poresit. Kategoricky pozadovat odstraneni error codu, idalne s pridanim chybejicich cidel, ci resetu chyb.
Napsal: 09 úno 2016, 09:57
ja mam doliate po rysku. nekontrelujem studeny motor, ale ked pridem a stoji chvilu, ky je este teply. a mne sa hladina "nemeni" par milimetrov, ani nie 5mm. proste mam to po rysku, plus nejake 2-3mm ak stupne. inak po garancke som mal tiez pod ryskou, ako ty a dolial som si. nestupla po zohriati, tak som to riesil i ked to troska je asi tak 2deci a ziadny problem ked troska chyba
Napsal: 09 úno 2016, 17:06
Astra - R@SAG píše: nevím, ale měl jsem za to, že hlídání vody v odstřikovačích je ve všech Astrách J a už v základu.
Presne tak, čidlo v nádržke ostrekovačov majú montované štandardne všetky Astry J - nechcel som to sem písať, pretože som si nebol na 100% istý.
Duke - popozeraj či nemáš náhodou len povytiahnutý konektor z toho čidla, pretože mne to tak v jednej chvíli tiež začalo hlásiť, dolial som kvapalinu a nepomohlo, tak som to povedal v servise, pozreli sme sa na to zospodu a pravdepodobne bol povytiahnutý (vytrasený) konektor, lebo po poriadnom zatlačení hláška zmizla a zatiaľ to funguje ako má.
Napsal: 09 úno 2016, 20:37
od Duke11
Diky za tip, kouknu na ten konektor.
Napsal: 09 úno 2016, 21:55
od kotek
Duke11 píše:Diky za tip, kouknu na ten konektor.
Jak kouknu na ten konektor ??!! To by snad měl v rámci nového softu a věci s tím souvísejících provést prodejce, potažmo servis. Já si nemohu pomoct, jsem na celý systém Opel čím dál tím vysazenější. Je otázkou, kde je to lepší.
