Stránka 6 z 7
				Re: Desinfekce klimatizace.
				Napsal: 29 čer 2017, 10:42
				Myslim, ze zapachu napomahaju aj vysoke teploty, ak auto stoji cely den na slnku pri 35C, tak v trubkach je prijemna teplota na sirenie plesni, preto to po kratkom case zacne zase smrdiet. Lepsie je asi kupit lacnu dezinfekciu a cistit auto castejsie (alebo parkovat v garazi).
				Napsal: 14 črc 2019, 20:58
				od Arrow79
				Ahojte, mam takyto problem s klimou. Pokial je zapnuta, vsetko je ok, ziadny smrad ani nic. Ked ju vypnem, tak potom zacne prudit do kabiny smrad, taka zatuchlina. Dal som cistit teraz klimu ozonom, ale robi to stale. Vie niekto nejak poradit, co pozriet? Filter som vymenil, klimu vypinam vzdy cca 5 km od miesta, kde budem parkovat. Dakujem
				Napsal: 14 črc 2019, 22:13
				od mater
				ťažko povedať, ale skúsil by som ešte:
1) vnútorný obeh, že vzduch nasáva zvnútra
2) pridať na kúrení, max teplota aká sa dá nastaviť
				Napsal: 15 črc 2019, 07:02
				Pokiaľ to bolo vyčistené ozónom poriadne, tak by to v každom prípade smrdieť nemalo  - jedine že by si tam mal "niečo naviac" (niečo zdochnuté) no to by smrdelo inakšie. Mne to pred časom tiež smrdelo a po vypnutí klímy bolo ešte nejaký čas cítiť taký octový zápach - po vyčistení a dezinfikovaní klímy Ozónom v Opel servise to prestalo a doteraz pokoj, no preventívne čistím klímu raz za rok svojpomocne a tiež mením každý rok kabínový filter.
Skús to reklamovať nech to urobia znova a "poriadne" a pokiaľ by to nepomohlo, tak ešte vyčistiť klímu (výmenník) čistiacou penou na autoklimatizácie.
"Ako na to" si pozri nejaké video na YT, príp. by malo pomôcť aj toto:
http://www.astra-faq.ru/obslugivanie/ch ... ition.html
				Napsal: 15 črc 2019, 08:07
				od Arrow79
				Skusil som dnes rano kurit aj so zapnutou klimou, smrad nebol. Pockam poobede, ked bude teplejsie, dam vediet. Dakujem zatial za pomoc
				Napsal: 18 srp 2019, 10:12
				od tuomas
				zdar, jen zkušenost s čištěním... vždy při spuštění klimy šlo cítit, že vzduch není ok. Né, že by vyloženě smrad, ale nebylo to příjemné. Po aplikaci "patrony" na možná týden dva klid a zase. Dal jsem to loni vyčistit ozónem (cca hodinu to běželo) a výsledek uplně stejný (stále trochu takový zkažený vzduch)  . Letos začátek března jsem zkusil pěnový přípravek a komplet celý ho přes odpadní hadičku vystříkal zezadu na výparník. To co poté vyteklo do PETky, skutečně smrdělo jak bolavá noha... Na to jsem ještě dal "patronu" na dočištění a k dnešnímu dni nejde cítit krom chladu z klimy vůbec nic.
ps. já použil konkrétně:  - Autoprofi Pěnový čistič klimatizace a výparníku 250 ml
                                    - LIQUI MOLY Čistič klimatizace 150ml
				Napsal: 18 srp 2019, 11:23
				od Arrow79
				Prosim, kde najdem tu odpadnu hadicku? Asi by som sa na to dal. Lebo stale to nieje v poriadku.
Aha, uz asi viem, na pravej strane stredoveho stlpika. Takze, ked odpojim tu vrchnu hadicku, nastriekam celu penu do toho, predpokladam, ze po nastriekani peny to vsetko vytecie rovnakou hadickou naspat, takze bordel zachytim napr. do PET flase. A co dalej? Je nutne pri tom aj menit filter (menil som ho nedavno). Alebo ho mam pred aplikaciou vybrat a potom vlozit naspat?
Dakujem
				Napsal: 18 srp 2019, 11:44
				Tu je video na jednu z možností ako vyčistiť klímu cez prepadovú hadičku
https://www.youtube.com/watch?v=OFZ5_6ivzac , no hlavne nezabudni (preventívne) obaliť ten modul do handry a niečoho nepremokavého aby náhodou niečo na neho nenatieklo (dosť často sa to pri tomto spôsobe čistenia klímy stáva).
A kabínový filter by som preventívne tiež vybral von, potom ho tam dáš znova - nie je to až tak veľa práce.
				Napsal: 18 srp 2019, 13:49
				od Arrow79
				Ok, dik, skúsim to.
				Napsal: 19 srp 2019, 12:11
				Ked som tam tlacil tu penu, tak to samozrejme zacalo trochu kvapkat so samotneho vyparnika - na spodnej strane, ako su tie spojky/spoje. Pod nimi je ta jednotka komfortu. Je v nejakom plastovom obale, takze uplne na nu nekvapka, to by musel niekto liat litre vody do vyduchov, aby ju zaplavilo, ale proste na nu kvapka a tak neviem k comu je tam ta hadica pod auto, ked kondenzat vykvapaka cez spoje vyparnika do auta. Mozno tie spoje povolia len vacsie mnozstvo vody, co je nase stastie, inak by sme mali vsetci mokre koberce v aute. Zase, kto toto navrhoval...
