Stránka 6 z 34
Re: Brzdy
Napsal: 23 črc 2014, 12:08
od Arwy
Môžeš uviesť akú pastu na mazanie používaš? Dal som na Teba a objednávam kotúče ATE a obloženie TEXTAR (EPAD). Aj keď nerád kombinujem značky na vzájom, dosť ma lákalo dať aj kotúče TEXTAR.
Re: Brzdy
Napsal: 23 črc 2014, 15:05
od softOPC
Pastu od Würth a spray DenBraven oboje s vysokým obsahem mědi.
Re: Brzdy
Napsal: 23 črc 2014, 20:57
od Arwy
OK, dík za info. Kotúče ATE nie sú, tak som zobral TEXTAR.
Re: Brzdy
Napsal: 20 srp 2014, 09:21
od ori0075
K tomu piskaniu zadnych brzd pri dlhsich trasach. Je to spojene so zufalou kvalitou materialu zadnych strmenov, zacne to hrdzaviet uz pri 40tis km. Problem spociva v tom ze platnicky behaju v tych plechovych kolajnickach ktore su usadene v odkiatku kolaji priamo v strmeni. Ked sa medzi ten strmen a ten pliesok dostane voda, zacne to hrdzaviet a tym padom puchnut, co tlaci ten pliesok zakonite dohora a platnicka sa casom zaprieci a ostava ,,visiet,,. To sposobuje ze platnicka nieje odstredivou silou odtlacovana od kotuca, prehreje sa a sposobuje piskanie a prehrievanie kotuca. Oprava je trivialna a nezaberie viac nez 15 minut, treba vybrat platnicku, zmerat ju na vysku posuvkou, potom zmerat roztec kolaji v strmeni tam dolu kde je to vacsinou napuchnute z hrdze obycajnym pilnikom obrusit do pozadovanej velkosti, vyskusat vlozit pliesky s platnou, a uistit sa ci tam volne beha. Ak ano, najlepsie brusenu plochu este zakonzervovat medenou vazelinou. Vymena strmenov tej istej znacky nepomoze, bude to ten isty suvix ktory bude trpiet tym istym problemom. Jedine obrusit a popripade nastriekat cele strmene kvalitnou farbou na brzdy a zamedzit moznost tvorenia hrdze.
Re: Brzdy
Napsal: 03 říj 2014, 12:42
od Phrz
když sešlápnu brzdový pedál slyším takové cvrdlikání, takový zvuk natažení pružinky, nebo jako když se to tlakuje, brzdí to dobře ale je to trochu otravné, nějaký tip?
Re: Brzdy
Napsal: 03 říj 2014, 13:07
od pico
Brzdovy pedal mi v zime vrzal, potom to same prestalo ( aj ked sa ochladilo ).
Re: Brzdy
Napsal: 05 říj 2014, 22:50
od Palic
Phrz píše:když sešlápnu brzdový pedál slyším takové cvrdlikání, takový zvuk natažení pružinky, nebo jako když se to tlakuje, brzdí to dobře ale je to trochu otravné, nějaký tip?
toto slychavam take, myslim si ze to slysim z predniho brzdice, myslim si ze to je priceni desticky v brzdici, popripade celeho brzdice na tyckach co drzi plovouci cast brzdice, v servise mi to nedokazali vysvetlit, a rikaji ze to je normalni..... je to jen otravne kdyz jedu nekde na parkovisti mezi lidmi...
az budu prezouvat na se na to podivam
Re: Brzdy
Napsal: 07 říj 2014, 11:07
od Radek116
Ted jsem byl v servise. Při rozjedzu a brždění se ozívaly rány docela dost.
Tak oni hned že poloosa (!!! najeto 65.000km !!!), pak přišel nějaký maník, vyndal brzdič, do dír po šroubech nacpal vazelinu, a na šrouby taky, dal vše zpátky a je klid... Tak jsem celkem čučel..
Re: Brzdy
Napsal: 07 říj 2014, 11:08
od Radek116
Palic píše:Phrz píše:když sešlápnu brzdový pedál slyším takové cvrdlikání, takový zvuk natažení pružinky, nebo jako když se to tlakuje, brzdí to dobře ale je to trochu otravné, nějaký tip?
A nemůže to být plíšek detekující opotřebení destiček? Opel nemé na čidla, tak tam dává jenom takový akustický udělátka
Re: Brzdy
Napsal: 07 říj 2014, 12:18
od Phrz
ja mam takovej pocit ze to zacalo delat kdyz jsem tam nastrikal ten odmastovak, opotrebeni to nebude, ma to 20tis km a senzory to samozrejme ma
az nebudu linej tak na to taky mozna kouknu
