Zanesenie sania 1,7 CDTI
Re: Zanesenie sania 1,7 CDTI
Chcem sa este opýtať ako ste na tom s priesakom oleja...Konkrétne s tej hrubej hadice čo vedie zo spodu hore pod EGR ventil... Mám 120 000 km a po dlhšej jazde mám všetko mastné okolo batérie z boku, tak isto spojkovy valec a prevodovku..... Mierne priesaky su normalne, len ma zaujima ci to ma tiez este niekto s mensim nabehom km
Ja som to registroval uz pri dakych 100tis. Odvtedy utieram a v pohode. Minule som spravil aj po cisteni egr a klapky to, ze som po jazde odpojil hadicu a olej co vyhodilo hore vytrel. Mal som ju odpojenu aj dole, no nic nevytieklo.
Treba utierat a potom tie veci nebudu zaspinene. Inak teraz 230tis a stratu oleja nemam.
Z hadici nic nevytecie to viem, prud vzduchu tlaci olej cez nu a kde je vôľa tak prepusti olej vonku...nema tam kde stat olej.......ja to neutieram, ja to rovno striekam cisticom brzd a je to krasne suche......mal som kusok aj preliaty olej v motore tak aj kvoli tomu......len ma zaujima pri akom nabehu zacinaju prepustat olej ople...
nad zahybom stoji olej po vypnuti auta. ked stoji dlhsie, stecie to. tam realne uvidis, kolko ho mas pred klapkou. ja som tam mal taku mlacku cca 3cm priemeru. je to tak na dlzku orientovana mlacka, no je tam vzdy, ked je auto prebehnute. za studena a po dlhsom stati to stecie, ako som pisal. preto to vytieram za tepla, aby som cim viac dostal von
