Takze nakoniec som zavolal do Oplajack píše:Skús ten Opel, len niekedy ani ony sami to nevedia. Typ motoru môžeš ešte zistiť aj podľa GM kódu motoru (ja mám 1.6, GM kód LDE), pozri buď pomocou VIN alebo v "techničáku" alebo možno bude niekde spolu s číslom aj na motore.
Pozri ešte tento link: https://www.opel-infos.de/modelle/astra_j5t.html , tiež sa tam dá dosť zistiť.
(daj sem VIN alebo do SS, niečo sa pokúsim nájsť)
Opel Astra J - motory
Re: Opel Astra J - motory
Naposledy upravil(a) mathiasx dne 09 lis 2018, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra J 1.7CDTi 81kW - A17DTC rv. 2013 - Hatchback - Cosmo
Zadaj svoj VIN a vypíše Ti komplet výbavu: http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
(pozrel som si to a motor máš taký, ako Ti povedali v Opli)
Diky, paradna stranka, problem vyriesenyjack píše:Zadaj svoj VIN a vypíše Ti komplet výbavu: http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
Co se týká značení motorů je jeden zajimavý dokument na stránkách MDČR:
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokum ... lang=cs-CZ
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli motory 1.4 turbo 88kw a 103kw jsou s přímým vstřikem benzínu nebo ne. Nikde na webu se to nedá dočíst. Děkuji moc
Sú to motory s nepriamym vstrekom - vstrekovacia tryska v sacom potrubí pred sacím ventilom. Motor (Opel 1.6T SIDI - 132 kW) s priamym vstrekom má označenie SIDI - Spark Ignition Direct Injection = zapaľovanie sviečkou, priame vstrekovanie paliva
Tak to je super. Tudíš tu nebude docházet ke karbonováníjack píše: 02 úno 2020, 09:01 Sú to motory s nepriamym vstrekom - vstrekovacia tryska v sacom potrubí pred sacím ventilom. Motor (Opel 1.6T SIDI - 132 kW) s priamym vstrekom má označenie SIDI - Spark Ignition Direct Injection = zapaľovanie sviečkou, priame vstrekovanie paliva
Ku "karbonovaniu motora" dochádza vždy a u všetkých motorov, no viem na aké karbonovanie myslíš a aj u tohto spomínaného motoru pri jeho správnom používaní nič niečo také ako zakarbonovanie nehrozí - mimochodom, ten motor je "žihadlo" a keď ho z času na čas trochu vytočíš (ako každý motor) a "povymetáš pavúkov z výfuku", tak nič také nehrozí.
