Stránka 47 z 59
Napsal: 18 srp 2017, 14:32
Tam už jsi byl do Pasohlávek a pak Brno, hlavně tam jedu ať konečně pokořím tu hranici 30 000 km a zjistit zda půjde na naší astru aktivovat rozšiřující funkce v PC.
Rád bych tam měl alternátor (to jsem měl i na Astře G), nadále teplotu chladící kapaliny, tak uvidíme zda to klapne :D :D :D
Napsal: 22 srp 2017, 16:15
Astra v sobotu překročilo svou další metu a to 30 000km. Jako dárek dostalo rozšířenou nabídku PC, o údaje např. ukazuje hodnoty baterie, teplotu chladící kapaliny a pír dalších věcí co tam scházelo.
Dnes jsem měl možnost Astru nechat dát na zvedák a chtěl jsem se podívat, jak vypadá podvozek, protože zvažuji ho nechat nastříkat voskem. Jen mě překvapili dvě věci a to servaný šroub na olejové vaně :twisted: :twisted: , nechápu, jak autorizovaný servis toto může nechat dopustit a nevyměnil uvedený vypouštěcí šroub na olejové vaně (hodl proč by to dělali, když klient to nemá při garanční proglídce možnost překontrolovat) no a pak únik oleje jak je řemenice apod. vice foto, nevím odkud by to mohlo být. Nejedná se o velký únik, protože na rysce oleje únik není.
Mám pocit, že něco podobněho už jsem zde na fóru viděl, ale nemohu to najít.
Napsal: 24 srp 2017, 10:32
Ahoj R@sagu, musis se podivat z bocni strany odkud to tece. Nejcasteji je to odtud:
Napsal: 25 srp 2017, 06:51
Ahoj, no na to jsem koukal a po te stěně nic není a motor je čisty a po 30 000km a 2 a půl roku je dost brzo, ale ještě to jednou projdu.
Napsal: 13 zář 2017, 12:38
od Dulus
Astra - R@SAG píše:Astra v sobotu překročilo svou další metu a to 30 000km. Jako dárek dostalo rozšířenou nabídku PC, o údaje např. ukazuje hodnoty baterie, teplotu chladící kapaliny a pír dalších věcí co tam scházelo.
Ahoj R@SAG, je tam aj hodnota teploty oleja ? Ako a kde si dal rozsirit tu ponuku PC ? Ofiko servis ? Diky.
Napsal: 13 zář 2017, 13:45
Ta tam bohuzial nie je, je tam iba teplota oleja automatickej prevodovky a potom iba OPC budiky ukazuju teplotu motoroveho oleja alebo tlak turba.
Napsal: 13 zář 2017, 14:37
od softOPC
Ani OPC neumí teplotu oleje v motoru, je tam nefunkční záložka pro převodovku
Napsal: 15 zář 2017, 07:40
No už jsi dostal odpověď :D :D :D , ale pro mě bylo hodně důležité mít dobijení alz´ternátoru, to už jsem měl v Astře G a v J mi to hodně chybělom pak bonus byla teplota vody a stopky :D :D :D :D . Teplota oleje je pouze u automatické převodovky, teplota olejev převodovce, motor boužel není.
Napsal: 16 zář 2017, 11:00
Tak jak už jsem psal Astra k 30 000km dostala dárek v podobě rozšířeného palubního PC, více v sekci záložky palubního PC http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=238&start=80 a nebo zde - http://astra-rasag.maweb.eu/?page_id=1477
Napsal: 28 zář 2017, 19:56
Tak naše Astra J dnes dostala napojení autokamery napevno přes pojistkovou skříň, hurá :D :D :D . Převodník s 12V na 5V pěkně schován v prostoru pojistkové skříně a napojení na pojístku zapalovače.
