Stránka 5 z 5
Re: Loupajici se lak na strese
Napsal: 19 dub 2016, 13:27
od dusan992
Mam taketo velke 4 a 2 mensie.
Urcite by sa s tym dalo nieco ale bola by to asi piplacka na tak malom priestre to brusit...
Napsal: 19 dub 2016, 13:32
tak ja mam iba bodku cca 3mm, kde chyba farba a vidiet pozink. tebe sa uz chytila i hrdza. takto to vyzera skaredsie. podla mna sa i tam da vybrusit a opravit lak
Napsal: 19 dub 2016, 14:02
od dusan992
Fotka skresluje. Najväčšia bodka ma priemer 3mm.
Jedna je od tesnenia 2mm a zvyšok 5mm a viac.
Na inej farbe auta to urcite tak neudrie do oci ako na bielej.hlavne ked je umyte.
Napsal: 19 dub 2016, 22:06
Uz skor by som to pretrel aspon korekcnym lakom. Ale toto je zodpovednost original servisu odhalit to pri garancnej prehliadke a opravit. Neviem ako chcu s tymto prezit 12 rocnu zaruku, ked uz teraz to hrdzavie.
Napsal: 19 dub 2016, 22:30
od dusan992
No tak ako uz bolo spomenute v predoslom prispevku.na toto je 2 roky zaruka. A prehrdzavenie je defacto diera v plechu prezrata hrzdou... :|
A to uz je dost mala pravdepodobnost ze sa to stane do 12. rokov
Napsal: 19 dub 2016, 22:55
Ja by som sa s tymto odbyt urcite nedal. Je to jasne prehrdzavenie pozinku, takze porusene 4 vrstvy! To nie je skrabanec v hornej vrstve laku, co si doma rozlestim.
Napsal: 20 dub 2016, 07:50
blesk, prehrdzavenie zinku to nemusi byt, moze to byt na povrchu hrdza. a toto ti dieru nespravi za 10 resp. 12 rokov. a otazka je, ako je stavana zaruka na lak. lebo tu doslo k poskodeniu od kamenov. tak neviem ci plati na to zaruka. napr. pri felicii kufor hrdzavel od pocasia, nie od mechanickeho poskodenia, to beriem, ze by bolo na zaruku.
Napsal: 20 dub 2016, 20:03
od matusbelusak
Blesk, musím dodať že belgičan to podľa môjho názoru nerobil lebo to vyzerá ako origo, bez nejakého zásahu, všetko je okej, neviem čím to bude ale na mojej to je okej, možno že pri 2011 výrobe používali inú prísadu do laku alebo iný tmel alebo neviem že to lepšie drží, no som rád že ja s tym problém nemám
Napsal: 26 zář 2016, 20:02
od jackdaws
vsimol som si to aj ja mesiac pred skoncenim zaruky ...
ryhclo som utekol do opla ... ze ci mi to vadi ze to neprehrdzavie ... ze tam nie je kov ale nejaka
um hmota... som sa smial... ze ked to je v zaruke tak jasne ze by sa to nemalo stat na 2r aute ...
