Stránka 5 z 6
Re: Druhé světlo zpátečky - levé :-)
Napsal: 01 pro 2016, 22:53
Aha, jasne. Tiez si myslím, že pri tom sedane by to malo ist ľahšie.
Napsal: 05 pro 2016, 11:33
takto pokrocilo svetlo v drziaku
je nalepene po lemoch, a este prelepene 2x power paskou. kabel som nechal nakoniec povodny, s tym, ze ked sa da dole cierna buzirka, su dostatocne tenke aby sa prepchali pri osvetleni spz.
Napsal: 05 pro 2016, 11:50
od mater
vyzera to fakt dobre ...
ked to budes mat, prosim ta, sprav fotky v noci ze ako to bude svietit ...
Napsal: 05 pro 2016, 11:54
spravim. spravim u nasich na dvore, kde ked cuvam ledva vidim betonovu cesticku v trave. jednu s prelepenym led a jednu s led, ze aky bude rozdiel. este rozmyslam lamino foliu zpredu ze dam.
Napsal: 05 pro 2016, 16:50
od matozippi
ten pasik do znacky je velmi dobry napad, asi to urobim aj ja...
som zvedavy na foto
Napsal: 05 pro 2016, 23:18
Foto, ale tak skoro nečakajte...najskôr až budúci týždeň. Sľúbil som drobcovi, že bude so mnou montovat, tak to bude chcieť viacej casu :D
Napsal: 06 pro 2016, 08:15
od azrael
Xavier..vyzera to paradne, pockam na foto, cas je, takze kludne to montujte.
Ja ako som dal najtmavsie folie aj na zadne okno, tak za tmy veru nevidim vela..taketo nieco by bodlo, ale ja mam HB, takze montaz by bola nejak inak riesena :roll:
Napsal: 06 pro 2016, 12:56
od dusan992
Prave toto. Ze treba pri htb tahat kabelaz cez prechodku.troska viacej prace bude s tym.horsie bude aj je prechodka taka ista ako vo dverach. Treba ju prepichnut lebo je na konci ( vo dverach) uplne "zmrstena" na kablovy zvazok
Napsal: 07 pro 2016, 09:35
od matozippi
takze ked mam kombi tak to bude jednoduche? mne sa zda ze vsetko bude len v zadnych dverach...
Napsal: 07 pro 2016, 11:43
ano, pri st ti staci dat kabel pri osvetleni spz, ten krasne dopojis na existujuce svetlo, priestor tam je.
zatial rezanie a ladenie spz bolo najhorsie. treba si davat pozor, aby nepraskol lem po vyrazani. nastastie moj drziak je dost ohybny. ale nie je to 100% praca, aku som cakal
