Stránka 5 z 10
Re: 2.0 CDTI zkusenosti
Napsal: 04 led 2014, 17:23
od furioso19
bud to bolo vypalovanie filtra, alebo ak mas nove auto, tak to mohlo byt aj vypalenie toho konzervacneho humusu vo vyfuku...je to pisane v navode...tiez som sa zlakol ked mi mozno po prvej stovke km zacalo auto na bielo dymit a nevedel som ci mam chytit hasiaci pristroj a hasit alebo co...
Napsal: 04 led 2014, 22:21
od honzina
vw to asi nebude mit lip vyresene,princip vypalovani bude stejny akorat to nikdo tak nehlida,proste dojede zastavi a je jedno jestli regeneruje nebo ne,akorat ze clovek vi jak to pozna tak to hlida
znam jednu pani ta ma zafiru b z19dt s filtrem,jezdi po meste a je ji jedno jestli regeneruje 3x do roka se ji rozne kontrolka zhaveni a to vi ze musi cc20km jet nez kontrolka zhasne
Napsal: 17 led 2014, 18:35
od furioso19
jedna otazka: mam chromovu koncovku vyfuku a vzdy si vsimnem, ze je zvnutry ocmudena na cierno...spodna strana hlavne. Po utreti to chvilu vydrzi ciste, no cca po 1000km si znova vsimnem, ze je zaspinena. Je to len u mna, alebo to mate aj niekto iny?
Napsal: 17 led 2014, 18:53
od Fogino
S tou chromovu koncovku vyfuku to mám tak isto dole je čierna . raz som sa to snažil očistit ale nemal som moc času, tak to nešlo len s handrou a teraz kašlem na to ...
Napsal: 17 led 2014, 18:58
od furioso19
ja som to ocistil s handrou namocenou v technickom benzine...islo to velmi lahko dole
Napsal: 17 led 2014, 20:15
od honzina
u naftoveho motoru budes mit koncovku vzdy trocha cernou
Napsal: 17 led 2014, 21:29
od softOPC
To už není dávno pravidlem, dobře fungující systém je naprosto čistý, černí už jen moderní benzíny.
Napsal: 17 led 2014, 21:48
od honzina
opc vzdy tam bude trochu cernoty,ty vyhorele saze s dpf se musi nejak projevit
Napsal: 24 črc 2014, 10:34
od jackdaws
furioso19 píše:Tak po aktualizacii sa nič v konfigurácii podľa test módu nezmenilo.
Samotný update trval len pár minút a technik vravel ze ide len p novsiu verziu softweru, ze nestalo sa im este aby sa stalo nieco podobne ako bolo popísané v liste
vcera som bol na aktualizaciu SW RJ nejaky kod : 13-P-057
verzia cez test mod sa nezmenila, ziadne blizsie info k updatu nemam
Napsal: 25 lis 2014, 20:35
od Zeddy
Přidám drobnou informaci k DPF.
Filtr se mi vypaluje přibližně každých 650 km, a přitom se vždy zapne ohřev zadního okna, ale bez toho, že se rozsvítí kontrolní tlačítko. Je pak možné sledovat proces vypalování v menu pal. počítače v položce spotřebiče. Takže, když překročím 600 km (používám 1. pol počítadla km), přepnu na položku spotřebiče a sleduji okamžik zapnutí ohřevu. Po automatickém zapnutí a ujetí asi 10 km a následném vypnutí ohřevu resetuji počítadlo km. A musím podotknout, že co jezdím, tak jsem ještě nepřerušil cyklus vypalování. Uvádím to proto, že i když to sleduji, je docela problém dodržet požadavky na správné vypalování. Stalo se mi už dvakrát, že začalo tehdy, když jsem jel několik km z kopce, nebo byl hustý provoz, a jen jsem popojížděl, nebo musel stát, pak to trvalo kolem 15 km.
