Stránka 5 z 6
Re: Zanesenie sania 1,7 CDTI
Napsal: 07 led 2019, 10:53
od Dark69
Si myslim ze tamto je zbytocne cistit vsetko, postaci EGR...
A tie tesnenia sa daju kupit obidve na gafe tusim....preto som sa ta pytal ci si menil.....lebo ja ked nieco rozoberam uz dopredu mam pripravene minimalne tesnenia stale....
Napsal: 07 led 2019, 11:25
vies mi prosim poslat link? nemyslim ale plechove tesnenia na egr, ale tej vlozky. skusim najst obrazok a hodit sem
Napsal: 07 led 2019, 11:31
myslim tesnenie v polozke 8
Napsal: 08 led 2019, 11:24
od Dark69
Tu som pozeral tesnenia...ale len plechove su to bohuzial...
http://autodielygafa.sk/tecdoc/opel/ast ... /992/53785
Napsal: 08 led 2019, 12:59
ok, kazdopadne vdaka.
toto je jedine na ktore si treba davat pozor. nastastie sa da dat spat. mne sa odtrhol ten cuplik, no dal som vsetko spat a zatial tesni. uvidíme teraz pri vymene. budem musiet opatrne s tym
Napsal: 14 led 2019, 08:59
cez vikend som vycistil egr, map senzor i skrtiacu klapku. odpojil hadicu od intercoolera a sprejom vystriekal klapku zpredu i zhora cez otvor, kam ide egr.
akurát pri skladani sa mi posunulo to tesnenie co som daval s tym plechom vyssie a unikal mi tlak vzduchu, takze auto nemalo tah. tak som musel znova dat dole egr, dobre to zalozit a uz v pohode.
sanie cistit nebudem. to by bolo na dlhu laket a taky bordel v nom neni, ako som cez otvor pozeral. zato hadicu z intercoolera dam dole. len ten pristup dole je zalostny. podla manualu ma ist dole predny naraznik, no to zatial robit nebudem. skusim cez maly otvor cca 10x15cm sa dostat ktomu spodku a odklipovat to. chcem vypustit olej, co je v hadici. predpokladam, ze sa tam rokmi nazbieralo cez odvetravanie kluky a tiez mozno i cez turbo.
ak by ste niekto pozerali stav vasej hadice, prosim za tepla po jazde, ked je olej vytlaceny hore tlakom od turba este.
Napsal: 16 led 2019, 09:05
Dnes rano ma prekvapil studeny start. Mam asi 450km po vycisteni spomenutých veci. Prvy den po cisteni bol studeny start dost nekludny. Otacky kolisali. Po vycisteni som nemal reset nastaveni, co este planujem. Predtým rano zvykli kolisat otacky, ked boli mrazy, no potom ako sa oteplilo na nulu nic. Tak ma aj trocha stvalo, ze sa to vycistenim vratilo. No dnes uplna parada. Bez akehokolvek kolisania. Krasne drzalo cca 950 otacky a ani po zapnuti sedacky, volantu+ vyhrev okna, ktory sa spusta automaticky motor nezavahal. fakt krasne plynulo si priadol. Tak dufam, ze ho neprechvalim a bude to takto i dalej.
Matus, nahram ti ten zvuk, nezabudol som, no teraz je auto fakt kludnejsie a nepocut ani tie hydrodvihatka. Len uplne jemne, ked uz auto robi prve metre. na neutrali nic.
Napsal: 24 bře 2019, 21:32
od Dark69
Vycistil som senzor tlaku sania a aj egr ventil.. lenze som si vsimol ze ked som nim hybal tak nieco vnutri hrkalo, konkretne v elektrickej casti..robilo to aj vam???
Napsal: 25 bře 2019, 13:02
Myslis EGR? Uz sa nepamatam, ale tusim, ze ano. Kym funguje spravne neries.
Napsal: 25 bře 2019, 20:47
od Dark69
Ano to, jasne neriesim to lebo to funguje...len som vedel ze ste to rozoberali tak ci nahodou aj vam to robilo...skusenosti
je potreba
