daju sa tam dat aj dlhsie. akurát ich treba chytit okolo drieku drôtom, zasunut tam a potom spatne povytiahnut a vtlacit do konektora. odcvaknut drot a zasunut do svetla. ja som to robil tak, ked som daval tie posledne. no uz mam 2rok spat halogeny a tie kadejake detske nahrady mozem okaslat. take este nevymysleli, co by boli fakt poctive aj za slnka
tak aj mne nejde do hlavy, lebo už som mal aj celé svetlo von a tam je dosť miesta aj na 5cm žiarovku, takže nevidím dôvod že sa to tam nemestí
ak svetlo nevyberies, je tam za nim taky plech, co brani pri vkladani dlhsej ziarovky ju tam zasunut i s konektorom. preto sa tam dlhsia neda vlozit. ale ak sa prichyti ako som pisal a cast sa vlozi do svetlometu a nasledne prilozi konektor a spoja, uz to ide. no pozor na pad ziarovky do svetla
to poznam, ten pad žiarovky som presne ja riesil a muselo ist von svetlo
bohuzial dal som tam ziarovku s plastovou päticou ktoru teplo z lediek roztavilo a pri vyberaní jej von vypadla do svetla, len taky detail pri plastovych päticiach
55x20 mm. nepozrel som si tuto temu skor, tak by som vedel ze ich nemam objednavatmatusbelusak píše:kolko cm ma mimo pätice? cize celkova dlzka -1cm cca
pozri si temu dalej dozadu a daval som aj fotky, ako som ich tam vkladal. osobne ale zazraky necakaj od tych lediek
Zazraky som necakal, udavaju 900 lumenov, ale cinania si navymyslaju aby predali.. Mne islo o zmenu farby zltej na bielu. Nie som fanusik dodatocnych uprav, tym som si presiel na prvom aute, cize veci menim len kus za kus. Ani uz na to nemam cas ako hrdy otec
to poznam i z celoviek a iných svietidiel, kde na fotke za nim niekto svieti so silnym svietidlom a tam iba trocha svetla v nom vidiet od celovky. no nepozorny clovek hned pozrie a uuuu...to je super
niekto nieco podobne neskúšal? oplati sa vyskúšať?YCCPAUTO W21/5W Car Tail Light Auto Reverse Brake Parking Lamp T20 LED White Yellow 7440 7443 Bulbs 2PCS 2000LM High Quality
http://s.aliexpress.com/QrY3IzYr?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Ked sa do svetlometu nezmesti 55 mm LED-ka tak tato 65 mm ani nahodou
inac original ziarovka ma 44 mm.
