No je pravda, že v noci pršelo a dens ráno, jak jsem jel, tak také, odpoledne zajedu na pumpu, dofoukám na 2,5 a uvidíme. Případně změním ECO na jiný profil a pohraju si s tím. Jinak pak provedeme případně znova parování, ale tím to asi nebude, protože to vždy klaplo bez potíží. Nejvíce by mě naštvalo vadné čidlo, no uvidíme.
Mě u tohoto systému zaujalo,že když jsem hodil na auto zimní plechové disky,kde nemám ventilky s čidlama,tak systém si teprve za dva dny všiml problému a zahlásil chybu
Opel Astra J Sports Tourer - Cosmo, 1,6 CDTI 81 kW, 8/2015
No to je klasika vesměs to zaznemená po ujetí cca 20 - 30km, no je to dost šílené. Dám pak vědět, jak jsem dopadl, odpoledne jedu na nákup cca 15km, tak že hned u domu mám čerpací stanici, dofoukám a pokedu, v případě že to bude ukazavat dale, tak budu řešit, ale dnes najedu cca 40km, uvidím co dále.
Na můj dotaz v servisu mi k danému problému sdělili, že to je normální. Že když systém nedostává průběžně informace z čidel (záměna kol s čidly za kola bez čidel), tak to má holt "drobnou" prodlevu, než zjistí, že něco není OK. Jinými slovy - pokud by vám za jízdy upadlo kolo, tak systém bude stále hlásit, že je vše OK.Mouča píše:Mě u tohoto systému zaujalo,že když jsem hodil na auto zimní plechové disky,kde nemám ventilky s čidlama,tak systém si teprve za dva dny všiml problému a zahlásil chybu
KOTEK: Moc děkuji za radu se změnou profilu na PC. Zašel jsem do auta, měl jsem nastaceno ECO, změnil jsme na NORMAL, vytáhl klíček, opět vložil a pootočil a už to nesvítílo
   , uvidíme co další dny, budu to hlídat.
V ECO režimu má být 2,5 a já měl teď v tomto chladném počasí 2,32 a už se mu to nelíbí
 , uvidíme co další dny, budu to hlídat.V ECO režimu má být 2,5 a já měl teď v tomto chladném počasí 2,32 a už se mu to nelíbí
 .Předešlé vozy: Opel Astra F 1992 - 1.4 8v / Opel Astra G 2006 1.4 16v Twinport
Není zač, je to ověřené ! V každém případě doporučuji nastavovat v PC min o 0,2 méně než na kolik foukáš. Ale i tak těch záhad je i tak dost. Přesně tohle pravé zadní mi trvale ukazuje méně než je ve skutečnosti nafoukáno. Ostatní tři jsou na stejné hodnotě. A je jedno, zda to nabuřím na 3,0 nebo jedu na balonech 2,0. Ostatně vůbec netuším, jaká je přesnost celého toho systému. Ale určitě to nebudou laboratorní váhy. Tak že se dá předpokládat, že i čidla se budou pohybovat v nějaké třídě přesnosti. A dělat si iluzi, že všechna čtyři mají stejnou odchylku je naivní. Tož ať se daří !
Když jsem míval nastaven v menu Eko režim a gumy za klidového stavu nafouklé na 2,7 podle štítku
na dveřích, tak jsem vysledoval, že když klesne tlak na 2,3 tak už to hlásilo chybu. Bylo to reálné za nižších ranních teplot těsně před zimou nebo za deště při prudším ovhlazení. S odstupem času a seznámení se z Astrou mám v menu přehozeno na lehké a kola za klidového stavu v 15-20 stupních foukám dle ventilků na 2,45.
A vím, že po zahřátí když je venku třeba 25 stupňů, tam klidně jízdou stoupne tlak na 2,85 a to už je promě až nad hlavu, protože na 17-kách už je to na mě tvrdé. Já to beru tak, že ty ventilky záhlásí hlavně probíhající defekt.(snad ). A hodnoty orientačně sedí i s manuálním tlakoměrem. (setiny neřeším.)
 ). A hodnoty orientačně sedí i s manuálním tlakoměrem. (setiny neřeším.)Astra J ST Drive 2015 - 1,4 88 kW - B14NEL - CD 600 - Infinity - výhřev sedadel a volantu - kamera
Ak by niekto v okolí LC / PT potreboval spárovať snímače s autom, tak sa môže ozvať.
Včera mi prišla párovacia krabička, dnes som odskúšal, funguje
2r@sag: mel jsem neco podobneho,prehodil jsem kola neslo je aktivovat.
po vyndani zimnich z kufru,ujeti cca 15km hlaska problem se senzory,otocka do servisu a vse vpohode
Ps: pri prezuti v servisu,nacteni kol zadara,staci najit spravneho mechanika
