Stránka 4 z 10
Napsal: 26 srp 2016, 13:35
jasne
Napsal: 30 srp 2016, 09:30
od azrael
hej chlapi.. ste mi zaspamovali vlakno kolesami :D
ale ked uz, tak ja mam letne na origo diskoch s gumami 215/50 R17 a zimne na plechoch s gumami 205/60 R16 - tieto vyskusam az nastane ten spravny cas a skontrolujem odchylku aj na nich
Napsal: 30 srp 2016, 13:34
Ja mám presne tie isté rozmery ako spomínaš ty a odchýlka je rovnaká:
-pri 90km/h je + 5km/h
-pri cca 140km/h ± je asi 7-8km/h
u obidvoch rozmeroch, pretože obvod pneu je rovnaký ± 1cm.
Napsal: 17 říj 2016, 08:49
od azrael
takze cez vikend som vyuzil pocasie a v ramci nudy som u svorky vymenil pneumatiky na zimne..
odchylka rychlosti tacho vs realita je bez zmeny - skratka je tam vacsia odchylka, ale uz som si aj zvykol :D
Napsal: 31 říj 2016, 15:24
od azrael
vcera som sa konecne dostal k umytiu astricky na novej samoobsluznej umyvarke, ktoru u nas otvorili a naslednemu voskovaniu s collinite-om..
uznavam, ze sa super aplikuje aj zalestuje..podstatne lahsie ako W5 z Lidl-a
som spokojny..aj ked foto uz nie je ako realny pohlad (hlavne, ked fotim mobilom) ;)
nanesena len 1 vrstva
Napsal: 31 říj 2016, 19:21
Tie samoobsluzne auto-umyvarne su SK specialita a rastu v kazdom meste ako huby po dazdi. Musi to pekne sypat, ale ja som tomu rad, nie kazdy ma dom alebo wapku. Snad to nepustaju rovno do rieky/pody.
Napsal: 01 lis 2016, 12:55
To jsem rád, že se ti s voskem pracuje skvěle :) :) , výsledek je super. Taky jsm byl velice mile překvapen.
Blesk: No já zrovna byslím na jednom z největších sídlišť v Ostravě a ruční myčky sám hojně využívám, nejezdím pod kartáče, vážím si všech aut co jsem měl a snažím se o ně vždy co nejlépe pečovat :D :D .
Napsal: 02 lis 2016, 08:38
od azrael
co sa rucnych autoumyvarok tyka, tak byvam tiez v meste.. sice u svokry mam tu moznost umyt auto (ako aj vykonavat ine cinnosti s autom suvisiace)..ale tak je to pracne a ta voda nechava flaky..
na spominanej autoumyvarke je 6 boxov, ide to rychlo, kratke cakacie doby, mam to v meste a nehovoriac o tom, ze ake moznosti ponuka..je tam sampon, detergent na umytie diskov a odstranenie hmyzu, aktivna pena, oplach zmakcenou vodou a este navyse voda "osmoza" - vraj zbavena vsetkych mineralov, navyse je tu super vysavac, suche tepovanie a moznost doplnit si kvapalinu do ostrekovacov..skratka super sluzby! som rad, ze to tu zrealizovali.
co sa voskovania tyka..tak dakujem za tip, fakt som spokojny, dalo sa s tym pracovat bez problemov a ked to fakt aj vydrzi chvilku, tak to budem pouzivat na zimu..na jar sa uz tesim ked vyskusam tu korytnacku ;)
Napsal: 07 dub 2017, 09:29
od azrael
ak ma pocasie cez vikend nesklame, tak spravim zakladnu udrzbu...
Napsal: 07 dub 2017, 10:20
Pozeram recenzie, ze celkom dobry olej:
ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN/SM, VW 502 00, VW 505 00, BMW LL-01, MB 229.3, MB 229.5, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, Porsche A40, Lada cars, Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-M2, Saab
Vysoké TBN, ak nie najvyššie z bežne dostupných motorvých olejov do osobných áut. Nemá ACEA Cx
Vhodný do áut bez DPF, tj. benzínové motory a menej náročné naftové. 0W je vhodné hlavne pre časté studené štarty a pre krátky jazdy, 40-ka zase zabezpečuje rezervu pre prípad väčšej tepelnej záťaže motora. Tento olej ma vynikajúci pomer cena/výkon.
Ma TBN cca 13 cize sa hodi aj pre pouzitie v meste (alkalicka rezerva pre caste studene starty)
Vždy kupujem olej 0W, nakoľko pri studených štartoch tieto majú najlepšiu viskozitu a zároveň sa najrýchlejšie dostanú v motore na miesta kde majú mazať, či už v zime, alebo v lete. "Letné" číslo 40 zároveň je dobré aj v prípade väčšej tepelnej záťaže, ktorú ja síce využijem iba naozaj okrajovo (môj motor zohreje olej nad 100°C iba v lete na diaľnici alebo na okruhu) ale v prípade potreby viem že mám rezervu. Ak by som z času na čas nešiel na okruh, tak nalejem rovno 0W-30, alebo aj 0W-20 ak sa bude dostať taký olej aj so schválením výrobcu.
Tento olej má zároveň výhody v tom že sa nejedná o žiaden low SAPS sajrajt ktorý musí spĺňať podmienky aj pre nové nafťáky s DPF, ale normálný olej určený pre benzínové a staršie naftové motory.
Uvazujem, ze ho dam tiez :idea:
