Stránka 4 z 6
Re: LED interierove osvetlenie
Napsal: 05 led 2018, 23:26
od jour
Xavier píše:Mimo, potom daj foto cuvacky...teda za sutom aku to ma intenzitu.
no, to som zvedavý aj ja. objednal som takéto niečo. dúfam,že sa tam bude zmestiť
Tak co, zmestilo sa to tam? Rozmyslam tiez len nad vymenou ziarovky bez dorabania dalsieho svetla.
Napsal: 24 led 2018, 07:06
Napsal: 26 led 2018, 07:19
Protože žádná reakce na můj dotaz, tak jsem to dnes vymontoval a změříl a i objednal
. Velikost sufitky je 31mm.
O´bjednal jsem tyto -
https://www.ebay.com/itm/322474275841
Napsal: 31 led 2018, 09:39
od Marek L
Interiér jsem vyměnil za ledky, ale stínítka jsem neřešil. Myslím, že odklopené jsem to snad ještě neměl
Ledky kupuju u nás, tak aby se daly vrátit, pokud se mi nelíbí teplota barvy nebo svítivost.
Už se mi stalo, že některé zůstávají pořád lehoučce svítit i po vypnutí. To mi vadilo, ikdyž by se asi nic nestalo.
Napsal: 31 led 2018, 09:51
Tak naštěstí toto se mi nestalo, ještě bych rád měl LED v SPZ, ale tam je to alchymie, zvažoval jsem to koupit u nás,ale cena cca 500 - 600 kč, s tím, že mohu vyzkoušet a případně vrátit, je to tu i nás v Ostravě.
Nevíte jak vycvaknou to světlo ve schránce spolujezdce, ať se nco neulomí
, nenašel jsem žádné video, pouze na Astru H.
Napsal: 31 led 2018, 10:04
od Marek L
Mám taky vyměněno za led, doporučuju. Z druhé strany, tedy naproti od tebe je v tom průhledném krytu malý výřez. Já tam opatrně strčil tenký plochý šroubovák, ale krátký, jinak se tam nevytočíš. Pak stačí jemnou silou tlačit proti sobě a krásně to odskočí samo. Potom hlavně nepáčit dolů, je třeba to od sebe vytahovat dozadu kvůli tomu čudlíku na vypínání světla.
Napsal: 31 led 2018, 17:01
od matusbelusak
Napsal: 31 led 2018, 17:42
Marek L - díky za radu, vzal jsem si 5cm šroubováček a šlo to jako po másle, díky za radu. Stejně se mi nepovedlo ale žárovku vyndat a ani vycvaknou konektor. Nevzal jsem si vhodné nářadí, tak bude reparát.
Jen se obávám zda tato LED je vhodná, když je tam všude okolo kov -
https://www.aliexpress.com/item/1XCar-A ... 67189.html
Spíše by se hodila s plastovou paticí, co říkáte, pojím se zda by nedošlo ke zkratu.
Jinak mě pobavil návod k obsluze Astry J, je tam popsána výměna žárovek ve světlech, SPZ, ale když dojdete na stránku o interiérovém osvětlení, tak je tam napsáno, výměna pouze v autorizovaném servise
Napsal: 31 led 2018, 18:35
matusbelusak: Super video, toto jsem přesně hledal a je tam i odpověď na mou otázku
Napsal: 01 úno 2018, 08:23
Dotaz kolegové, řešil i někdo podsvícení prostoru pro pedály a u spolujezdce pro nohy. Když už jsem v těch vylepšování, tak mě to napadlo a pokud už to někdo máte můžete dodat foto a popis, kde a jak jste to napojili.
Marek L: díky za návod jak na to
