Stránka 4 z 5
Re: Navi 950 vše o tomto modelu navigace
Napsal: 02 bře 2017, 15:06
od PepaS
Astra - R@SAG píše:To máš naprostou pravdu, taky to tak zvažuji, ale pokud by nás bylo více cca 3 - 4, tak by šel do aktualizace Navi950, když už to mám v Astře.
Nerad kazím vaše nadšení, ale tak jednoduché to není, protože USB Flash disk s mapami je prodáván na konkrétní VIN. Před nákupem je nutné specifikovat VIN vozu a tomu následně vydavatel map „přizpůsobí“ obsah USB disku. Asi nejlepší cena asi
> zde <. Je otázka, jaký rozdíl v obsahu mezi dvěma VIN bude... pokud byli autoři chytří, použili např. techniku elektronického podpisu a je to bez zásahu do SW navigace neprůstřelné.
Napsal: 02 bře 2017, 16:39
od Eisy
Urcite to maju dobre osetrene. Na starsiu Navi 900 SD to trvalo par rokov nez to dokazali kopirovat.
A tu ak to je este viazane na VIN-ko .. hmm
Inak pravda tieto vstavane Navi. Uz aj keby obstaravacia cena pri objednavke auta bola aka je. Ale ked potom odo mna pytaju 180€ uz vlastne zasa za stare mapy bez akejkolvek podpory, aktualizacii aspon 4x do roka, tak to je skoda reci a penazi.
Vyzera to v aute pekne, ale ......
Napsal: 03 bře 2017, 06:58
PepaS, tak to jsi nám zlomil vas, ale i tak jsem s tím trochu počítal, včera jsem si o tom trochu pročetl a popovídal s kolegou a máš pravdu. Tak myslím, že to vyřeším jinou navigací a je smutné, že Opel po koupi originál navigace nedodává buďto zdarma a nebo za rozumější finance cca 1500 - 2000kč aktualizace. Ještě se poptám v Oplu při garanční prohlídce, co oni na to a jakou by dali cenu, ale nevěřím, že by to vylo převratné.
Napsal: 03 bře 2017, 08:19
mozno hlupa otazka...nebolo by jednoduchsie, resp. nedalo by sa naburat do tej navi a spristupnit na nej nejak mirrorlink...viem, ze origo navi je origo navi...ale potom by som v tom displayi videl zmysel, lebo by sa tam dalo pustit aj ine, nez len krasny velky telefonny zoznam
Napsal: 03 bře 2017, 08:21
a za dalsie, aky to musi byt super obchod, ked zoberiem, ze tu vo firme na dvore je cez 100 astier..drviva vacsina ma navi, kedze sluzia pre emigrantov z talianska. zaujimalo by ma, ci opel pri takom mnozstve tie aktualizacie ponuka za lepsiu cenu, ci zdarma...alebo proste tym nasim staci...ze maju schwechat fixny a nic viac netreba
Napsal: 03 bře 2017, 09:32
od PepaS
Xavier píše:mozno hlupa otazka...nebolo by jednoduchsie, resp. nedalo by sa naburat do tej navi a spristupnit na nej nejak mirrorlink.
Hloupá otázka to rozhodně není, ale Navi950 určitě nemá dostatečný výpočetní výkon pro tuto funkci. Před časem jsem řešil otázku zprovoznění funkce zrcadlení pro Intellilink R3.0 a ani u tohoto o dost pokročilejšího systému, než je Navi 950, zrcadlení fungovat nemůže. Níže přikládám pro zajímavost další informace o Intellilink R3.0.
Tak jsem trochu prostudoval problematiku aktualizace firmwaru v Intellilink. Všechny verze Intellilink je možná aktualizovat standardními nástroje používanými v autorizovaných servisech vozů OPEL (TIS2Web a SPS). Existují dvě novější verze Intellilink R3.0 a R4.0 (takto je na trhu označuje OPEL), interně se jedná o různé moduly HMI (Human Machine Interface / Rozhraní člověk–stroj, viz.
foto modulu) verzí HMI1.x, 2.0 a 2.5 a další moduly (rádio, přístrojová deska, ...). Moduly HMI verze 2.0 a nižší se dávaly do vozů MY14 (Model Year / modelový rok), MY15 a nejnovější HMI 2.5 do MY16. Z pohledu hardwaru (výkon CPU, kapacita paměti, ...) je velmi významný rozdíl mezi HMI 2.5 a HMI nižších verzí. Díky významně vyššímu výkonu mohou HMI 2.5 podporovat běh aplikací, které postrádáte.
Podle Vašich fotek je zřejmě, že ve Vašem voze bude HMI rozhraní HMI 2.0, Firmware verze 12.6N185, což by asi měla být posledně dostupná (viz.
http://oss.bosch-cm.com/gm.html ). V každém autorizovaném servisu vozů OPEL mohou snadno zjistit, zda-li je Vaše verze aktuální a udělat případně aktualizaci, ale díky rozdílné HW architektuře není možné z Vaší verze HMI 2.0 udělat nejnovější HMI 2.5, tzn. že na Vašem HMI aplikace Apple Carplay, Android Auto, apod. nikdy nepoběží.
Napsal: 03 bře 2017, 09:39
od PepaS
Pro Navi650/950 by šlo řešit pouze s využitím externího modulu, který se vřadí mezi navigaci a displej. Tento adaptér potom buď "propouští" signál z navigace do displeje nebo z externího zdroje video signálu do displeje.
Něco už existuje, ale pořád to není vhodné pro komplexní zrcadlení telefonů.
Napsal: 10 bře 2017, 16:57
Tak jak jsem byl na 2. garančce, ptal jsem se na ty mapové podklady pro Navi 950, pořizovací cena je rovných 5000Kč a je to USB flash disku. Instalaci si provádí uživatel sám, bez zásahu autorizovaného servizu.
Doporučení autorizovaného servisu znělo. Kupte si navizaci s doživotními aktualizacemi Evropy zdarma za cca 5000Kč a máte klid a aktualizace cca 2 - 4 za rok ke stažení
Tak před lety jsem používal Garmina 205, mám ho ještě ve šuflíku, ale má pouze doživotní aktualizace ČR
). No tak se poohlédnu po něčem co má Evropu v ceně.
O tom, že by to bylo vázano na WIN auta, nic nevěděli, tak nevím, zda by to bylo možné nainstalovat do více Aster a nebo se na USB flash disku něco přepíše, při aktualizaci.
Napsal: 11 bře 2017, 00:19
Ja som nedavno stiahol navi here we go. Da sa pouzit i offline a je celkom slusna. Vraj ju pouziva audi, bmw a ...aj preto ma zaujimal ten mirrorlink
Napsal: 11 bře 2017, 08:29
od Phrz
PepaS píše:Pro Navi650/950 by šlo řešit pouze s využitím externího modulu, který se vřadí mezi navigaci a displej. Tento adaptér potom buď "propouští" signál z navigace do displeje nebo z externího zdroje video signálu do displeje.
Jakej to ma teda vykon a procak? Koukam na tu fotku a chlazeni je aktivni. Kdyz si vemu ze napr rpi3 ma furt pasiv a je to 600mhz a mnohdy to dostacuje. Jakej vykon je potreba pro mirrorlink. Nektere tyhle systemy v autech bezi na wince a Navi 900 bezi na linuxu a 950 asi taky co? Jestli by neslo ten hw nahradit novym a obsah prenest a pak si pripadne si dopsat co clovek potrebuje. Chapu ale, ze je to asi nerentabilni se tim zabyvat
