Stránka 4 z 7
Re: Desinfekce klimatizace.
Napsal: 13 bře 2017, 20:18
Dark69..Neriesim, ktory navod je lepsi. No neverim tomu, ze ak tam je stary filter, tak to dokonale vydezinfikuje a nezostane zdroj bakterii vo filtri, resp. v potrubi a nebude to zase o 2mesiace smrdiet. Jednak filter zachyti cast spreja s bude to menej koncentrovane pri prechode trubkami. Lenivost ma viedla k takemuto postupu. Radsej raz a poriadne
Napsal: 18 bře 2017, 18:00
od tuomas
Napsal: 18 dub 2017, 11:45
od azrael
tak klima vydezinfikovana podla xavierovho navodu
(vsetko som spravil, akurat som zabudol nastavit min teplotu
hadam to nebude problem..zatial v aute citit len taku akoby citrusovu vonu - Liqui Moly
Napsal: 18 dub 2017, 13:45
od Marek L
Čus. Pěkná práce. Pochvala každému, kdo se už k tomu dostal. Já ne
Přelouskal jsem znovu celé vlákno a máme tu dva názory. Otáčky ventilátoru na max,vnitřní okruh,teplotu na min.... ale zapínat vločku nebo ne? Tzn. donutit pracovat kompresor klimy nebo ne. Ptám se, proto, že zrovna při desinfekci nevím, zda je to vhodné. Při zapnutém chlazení(mrazení
) to bude po vypnutí motoru zase okamžitě kondenzovat.(tudíž zasmrádat)
Rosag píše Ano, Mater Ne. Co ostatní. Co je podle vás správně, anebo je to fu(c)k?
Edit: Zase při zapnuté vločce letí takový čerstvější vzduch a líp to vysušuje... tak je to možná správně.
Je tu nějaký chemik, co by to vysvětlil???
Napsal: 18 dub 2017, 14:13
No pěkná práce
Marek L: no asi to zůstane na tobě to rozhodnutí a nebo pročíst i jiné stránky, hold 1000 lidí = 1000 názorů.
Napsal: 19 dub 2017, 09:39
od azrael
moj nazor je dezinfikovat so spustenou klimou, ved prave ked zapnem klimu ..tak citim ten zvlastny puch
nech aj kompresor je dezinfikovany, ale na druhu stranu aj podla navodu na liqui moly bola klima vypnuta..takze je to len na tebe
Napsal: 19 dub 2017, 15:22
od Marek L
Já to cítím tak i tak. Asi podle toho když to moc zkondenzuje po odstavení auta.
Vidím to možná tak, že zapnu vločku po čas te desinfekce na těch 15 minut, protože v tu chvíli sušší vzduch v kombinaci s čistícím prostředkem lépe vydesinfikuje.
Pak vločku vypnu a nechám to ještě 5 minut foukat ať se případně dosuší nově vznikající hniloba (fór).
Vždyť je to vlastně doporučení i při jízdě, že pokud si člověk vzpomene, tak vypnout klimu třeba 3 min. před dojezdem domů.
PS: Kompresoru se desinfekce podle mě netýká, ne?...
Napsal: 21 dub 2017, 12:34
od mater
Vzduch ktorý prúdi z vonku (alebo alebo ak je vnútorný okruch tak z vnútra) ide cez radiator kúrenia alebo cez chladič. Potom cez výduchy do interieru. Samozrejme tam bude dosť klapiek ktoré usperňujú prúdiaci vzduch.
Myslím si, že tam tam budu dva rôzne výmenniky:
- jeden na kúrenie, napojený na chladiacu vodu motoru
- jeden na chladenie, napojeny na klimový kompresor
Orosovať sa to môže všade.
Desinfikácia má odstrániť pliesne. Teoreticky to môže spraviť aj SAVO
Napsal: 25 dub 2017, 10:08
v youtube navode od valea klimu zapina. ale myslimm si, ze to i bez nej vydezinfikuje tak isto. ved predsa to dezinfikuje povrch tych trubiek a vyparnika
Napsal: 25 dub 2017, 13:42
od Marek L
Xavier: Taky si myslím.
