Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Libor
Re: Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Příspěvek od Libor »
Mám cca 5000km na Astra ST 1.4T/103kW a ve střední poloze volantu to už po krátké jízdě přímo jakoby lehounce přimrzne. Není to fatální ani jsem nezaznamenal potřebu hodně velké síly na pohyb, ale u předchozích Aster (H-1.9CDTI, G-2.0 DT) jsem nic takového nezaznamenal. Vypadá to jako vlastnost posilovače řízení. Podle některých článků v AUTO7 toto bývá problémem i u mnoha jiných značek.
presario
Příspěvek od presario »
No tak já jsem např. před týdnem přezul na zimní a začal jsem pociťovat stejné příznaky - lehká fixace v přímým směru, hlavně v nízkých rychlostech - 30-50km/h. Zítra zkontroluju tlaky v pneu, zdá se mi to nějaký měkký ....
Jinak mám najeto cca 11t. km, ST 2.0, letní 18", nikdy jsem si žádný fixace nevšiml, teď mám 16" zimní, trochu užší a jak říkám, lehká fixace tam je, takže bych to tipnul na kola,
ALE !!
těsně před přezutím mi v servisu přehráli SW - měl jsem nějakej ťukanec s jiným autem a bylo to týden v servisu..
takže čím to je budu vědět až na jaře, až tam dám zpět letňáky...
Příspěvek od softOPC »
Předpokládám, že se tento problém vztahuje jen na elektrické a elektrohydraulické posilovače. OPC má klasický hydraulický a nic takového se neděje.
ak je to ta fixacia, prejde ti to kilometrami :) takých 15-20tis to trvalo u mna
mano82
Příspěvek od mano82 »
nazdar, nevratilo sa to niekomu ako zacala "zima"?
mam pocit, ze to tuhne podla toho aka je vonku zima... som zvedavy ked udru poriadne mrazy
skusal som laborovat s rezimami flexridu, ale prd som zatial zistil, lebo teraz to az tak netuhne. Pocitoval podobne symptomy aj niekto bez flexridu?
ex1.4T
nevratilo. a nemam flex.
presario
Tak pánové,
fixaci volantu jsem řešil asi půl roku a zjistil jsem, že záleží na těchto tří věcech:
1. jak jsou nafouknuté gumy - např. já mám zimáky R16 / 255 / 60 nafouknuté na 2,8, tedy asi o 0,1 baru nad ECO - fixace se poníží
2. jak jsou nové gumy, nebo jak je vysoký vzorek - fixace je pak zřetelnější (lamely se zavírají ?)
3. jak je venku teplo - fixace nebyla vůbec např. ráno při cestě do práce - teplota max. do 5 °C, odpoledne z práce domů - bylo tepleji, byla fixace
Takže toť moje zkušenost
PS: mám Flexride a nastavení nemá vliv
Příspěvek od pico »
Vie niekto co tu fixaciu sposobuje ?
TrUs
Příspěvek od TrUs »
Ahoj,
ted jsem mel 14dni pujcenou Insignii (najeto 20 450) a je to to same. Fixace v primem smeru, ktera se musela prekonavat. Vadilo mi to na dalnici kdyz mirne korigujete smer, je to neprijemne.
T
Příspěvek od Eisy »
Musim si dat nato pozor, bo sa mi nezda zeby som take nieco citil na Astre. Aj ked zasa GTC-ka ma iny podvozok. Na Insignii mam nabehane cez 37000 a tam nemam vobec pocit zeby to fixovalo.
