Napájení antény - after market Android unit
aurega
Re: Napájení antény - after market Android unit
Příspěvek od aurega »
Ono staticky to radio chytne normálně... A hraje dobre.. Ale jak jedu tak se signal furt ruší a kdyz jsem za Brnem tak KO.
aurega
Jeste asi zkusim toto https://www.ahifi.cz/vnitrni-antena-cal ... 97015.html
Co si o tom myslite?
Pak uz to asi podpalim :D
A nebude problem s formatom stanic. Myslim frekvencia? Neviem ci tu, alebo kde som cital, ze tie cinske radia ladia v iných intervaloch ako su europske stanice. Matus Balusek mal tu take radio a to riesil tusim tiez. Spytaj sa ho poprípade na skusenosti.
aurega
To je zajímavá myšlenka ale s tím bych stejně nebyl schopen nic udelat :(
s tym nie. ale vedel by si na com si a nemusel by si skusat a investovat dalsie peniaze, co neriesia problem.
aurega
Jj diky :) uz jsem mu napsal.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Nechápu co je přesně myšleno tím formátem stanic a jejich frekvencí? Ta by měla být u každé stanice na displeji vidět, tzn. jde zkontrolovat. U těchto rádií bych očekával, že budou ladit vše, kde by se region měl nastavit v nějakém skrytém menu.
U nás je jsou kroky v FM pásmu po 100 kHz např. 96,40 MHz, ale jsou regiony, kde jsou kroky po 50 kHz např. 96,45 MHz. Také se liší i FM rozsah, Japonci ho mají 76-95 MHz, než u nás 87,5-108 MHz.
Jinak úplně špičková rádia mají dva tunery se dvěma anténami a podle kvality se mezi nimi přepíná.
rosta2911
Příspěvek od rosta2911 »
O té anténě jsem psal že ji použiji . Mám ji koupenou čekám až se oteplí akorát ji mám za čtvrtinovou cenu z Číny
aurega
Fakt by me zajímalo, jak je aktivace toho OEM zesilovace řešena, nikde jsem o tom nenašel ani zmínku. Myslim ted na te ST verzi.
aurega
Tak jsem koupil externí anténu na sklo a uvidím výsledek.
