Stránka 4 z 4
Re: Pískanie pri zohriatom motore z oblasti klinového remeňa
Napsal: 29 lis 2018, 11:46
To je tesnenie z pravej strany motora, na klukovke. Vcera som ho menil. Nic mi nepiskalo, len vytekal olej.
https://www.drive2.ru/l/9844175/
Ale je mozne, ze ked to niekto necha dlho neriesene, tak mu zaolejuje cele koleso klinoveho remena a ten zacne presmykovat a potom vydava typicky piskavy zvuk.
Napsal: 29 lis 2018, 13:58
od vladola
mne nic nevytekalo.. a klinovy remen bol pred tym meneny kladky ocistene premazane a vobec to nepomohlo na ten zvuk... v neautorizovanom servise nevedeli ani povedat z coho vychadza ten zvuk.
pre ilustraciu takto znel ten zvuk... obraz ilustracny sam som sa smial ze to presne znie ako moje auto v minulosti
https://youtu.be/ZUbmmI5utBc?t=14
Napsal: 07 pro 2018, 14:38
od Palinko
Áno to je presne ten zvuk aj keď je vtipný
Nejako takto to znie a pri zábere ešte zosilnie trošku (pri rozbehu auta).
Takže čo konkrétne sa vymenilo, resp. čo to fixlo ? Pretože na to účte je toho viac.
Rovnako sa objavil iný problém a síce že pri teplom štarte trošku počuť kopnutie akoby od dvojhmoty alebo prevodovky ale nezdá sa mi žeby to bola dvojhmota keďže okrem toho kopanca mierneho iné prínzaky nemá. Nestretli ste sa už s tým ?
Ďakujem.
Napsal: 14 pro 2018, 15:41
od vladola
v mojom pripade pomohla vymena.. predne olejove tesnenie na klukovom hriadeli
