Stránka 4 z 6
Re: Klepot motora (rattle zvuk) 1.7cdti 81kw 2013
Napsal: 23 čer 2018, 10:25
od matusbelusak
to myslíš ako važne? :D potom ak by sa dalo nahraj svoj prosím ťa, tak neviem moje vstreky po repase maju asi 80 000 už najazdené ale tankujem shell V power diesel tak snad aj to ma niečo zo seba, ale vdaka určite si ma trošku upokojil počkam za tvojim videom asi to porovnam, a ten zvuk pri klesnutí otačok neviem čím je spôsobený, mam novu spojku aj dvojhmotu tak tym to vylučujem že nič z toho ale neriešim to zatiaľ :)
Napsal: 23 čer 2018, 13:19
od hovora11
Tak som to nahral (samozrejme 90 stupnov zohriaty motor po jazde) a teda môj je hlučnejší asi len o tie zdvíhatká,
ktoré počuť keď padnu otáčky do volnobehu, tak začnú cukať, inak je to asi to iste, ved si to skus pustit, porovnat a uvidis :D
https://www.youtube.com/watch?v=Ix9b8M9MMZ4
Napsal: 20 srp 2018, 16:26
od matusbelusak
nazdar, mozem sa ta spýtať ohladom vykonu motora pri zapnutej klimy? nemas pocit ze pri pohynani je auto lenivejsie? ja mam ten pocit po vypnuti klimy bez problemov
Napsal: 20 srp 2018, 19:22
Matúš, to nie je pocit, to je skutočnosť. Pri zapnutí klímy sa časť výkonu motoru "použije" pre pohon kompresoru klímy, čiže zákonite sa úbytok výkonu motoru niekde prejaví - hlavne u "výkonovo slabších" motoroch. Neviem ako citeľne u tvojej motorizácie, ale u môjho je to cítiť - a markantne, hlavne pri akcelerácií.
Napsal: 20 srp 2018, 20:23
od matusbelusak
Jack to viem že je ubytok vykonu som o tom čítal niečo, ale tento jav pozorujem až toto leto, minule leto som to nepozoroval, preto sa pýtam kedže on ma nove vstreky skoro všetko nove :D že ako jemu to vplýva na vykon kedže máme rovnaku motorizáciu
Napsal: 28 srp 2018, 12:10
AUTO STARNE, MOTOR SA ZANASA, DPF TIEZ...A CITIT TO NA VYKONE. TIEZ SOM POSTREHOL, ZE UZ CITIM KLIMU NA NOM. PRVYCH 100TIS KM NIC, DALSICH 100SOM TO UZ POSTUPNE REGISTROVAL. TERAZ ZVAZUJEM, ZE DAM VYCISTIT DPF TYM STROJOM. LEN CAS SI NAJST, LEBO BUD ZOBRAT AUTO, ALEBO DAT DOLE VYDUK A POSLAT IM TO
Napsal: 28 srp 2018, 18:58
Xavi - a prečo na nás kričíš, veď ešte počujeme dobre - hlavne my, čo máme normálne motory a nie chrochtáče. ;)
Napsal: 02 zář 2018, 23:24
Pouzivam v praci caps lock a sem tam zistim az ked je text napisany
Napsal: 22 zář 2018, 22:10
od matusbelusak
chlapi kedže sa jedna o rovnaky typ motora ako mam ja aj rattle zvuk, lebo motor ide pohode aj všetko nemam s ním problem len nieked na voľnobehu (aj ked je motor zohriaty na 90) t napríklad ked dojdem na semafor a zastavím tak niekedy spotreba klesne na 0,3l a počuť motor akoby šiel na 3 valce tak klep klep a po chviľke sa dostane do normy na 0,5l čo už je aj zvuk normálny, neviete čím to može byť alebo čo skontrolovať? nerobí to pravidelne len občas, postrehol som či to nemože robiť nafta doteraz som tankoval slovnaft naftu + aditivum, potom som skusil shell V power a mal som pocit že sa to dialo zriedkavejšie, no neviem, diagnostika neukazuje žiadne chyby, mate nejake typy čo skontrolovať? (vstreky boli pred 80 000 repasovane v opli)
Napsal: 24 zář 2018, 09:01
od the_klima
Taky mi to takhle hapruje při volnoběhu. Otáčky lehounce kolísají a zvukový projev se mění na ultra traktor a po minutě se zase uklidní apod...
