dale me napada ze tyto motory (104kW a 88kW) jsou brutalne uskrcene aby splnily EURO5 (chiptunningem se znej da dostat neco kolem 140kW a 260Nm), a tak je i ten motor rizen (nizke hodnoty skodlivin maji prednost pred plynulym rozjezdem motoru)
Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Re: Astra J 1.4 Turbo (140 k)
2markpp: ja mam 1,4T 88kW a cukani mam obcas take, nejcasteji to dela pokud chci akcelerovat a je zapla klima nebo jina zatez (astra j ma totiz zvlastni system nabijeni baterie a tim i zatezovani motoru alternatorem, je to celkem slozity system), kazdopadne pokud motor je zatizen pod 2000ot tak ma nepravidelny chod, beru to jako jeho vlastnost se kterou se da zit, hold podradim a motoru pomuzu, nebo uberu plyn a necham ho rozjet...
mne rovnako . bíky na streche a na 6 sa absolutne neda zrychlit...a jemne trhanie citit vcelku casto..
Sedm let starý Renault Clio, motor 1.2, stejné trasy, stejný způsob jízdy, dlouhodobá spotřeba 5.2 l/100 km. Astra je přesně o polovinu těžší a objemnější, takže spotřeba kolem osmi litrů odpovídá. Nic bych za to nedal, že s motorem 1.8 by byla spotřeba prakticky stejná a ještě by se snížily výrobní náklady. Co bude v příští Astře ? Tříválec s BI-TURBEM ???
1.8 chýba. Ak človek nechce benzínové turbo, tak ma na výber len 1.6
. Po facelifte by mal byť k dispozícií aj 2.0 benzín. Ta 1.6 je z atmosfér naozaj málo.
Mozem sa spytat ake bolo prechadzajuce auto na ktorom si jazdil?markpp píše:Motor stále trhá - naložené auto - biky na streche, zapnutá klíma - na 4-ke pridávam plyn od cca 1800 ot a motoru sa nechce, plynule nezrýchľuje, cítiť citeľné trhanie. Buď vydržím cez 2000 alebo podradím a potom je to OK. Je to porucha či vlastnosť tohoto skvelého turbomotora? Práve v týchto otáčkach (1800-2000) by sa s ním vraj malo jazdiť na ideálnu spotrebu. Moja "ideálna" je t.č 8,7
Astra Cosmo 1,4 turbo 103kW mahagon ako lusk
Honda Jazz 1.2 57kw 2004 80000km
Neviem presadol som z 1,8T tiez tazkeho auta a som spokojny a viem ze to bude este lepsie ...poznam vela ludi co chcu jazdit na benzinovom turbe na spotrebu a v tom vidim problem ze nejsu spokojny....proste podradit viac tocit a ked setrit tak prerobit na plyn ...moj nazor nebite ma
PS: mimochodom osobne som necakal 7,5l po 3tisicoch km 80% ciste mesto
- na vyššiu spotrebu si už "zvykám", na nízku sa ani veľmi jazdiť nedá (jazdím hlavne mesto, kopce) a nekupoval som 103kw aby som jazdil za traktormi
- na plyn sa to zatiaľ prerobiť nedá - viz príslušné vlákno
- vadí mi to trhanie motora, čo nepovažujem za jeho vydarenú vlastnosť, doteraz som sa s tým u mojich ani iných aút nestretol - jednoducho - keď to nebolo v otáčkach neťahalo to ale ani netrhalo
Vcera vecer Uh.Hradiste-Viden, zahrate auto, jizda podle predpisu na horni hranici, teplota 25-29 st, Maxxmotion 95 v nadrzi, sam v aute, do Breclavi za 5,1, ve Vidni(dalnice) za 5,3. Bezne kolem 5,8.Prumerna rychlost neco pres 80km/hod. Drive s Astrou H 1,8 (uz 7 let kazdy tyden tato trasa) stejna spotreba. Hodne dela venkovni teplota, vitr a kvalita benzinu.
Muzete sem nekdo napsat kdo mate kombika a tento motor za kolik jezdite? Diky.
