Servise suspension system
Re: Servise suspension system
Nasiel som k tomu nejaky pokec. Co vacsina ludi popisovala, ze auto velmi stvrdne, ked sa pokazi CDC, tak to je iba prepnutie do Sport modu :D
https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/ ... sequence=1
Prostorově úspornější řešení CDCe (external valve), má proporcionální elektromagnetický ventil
mimo těleso tlumiče, v samostatném bypassu (obr. 16). Obě verze vyžadují velmi nízký příkon
pro ovládání změny průtočných průřezů. Proud se pohybuje v rozmezí 0 až 1,8 A, je-li zařízení v činnosti
potřebuje příkon asi 15 W. V případě výpadku palubního napětí, ztrácí systém adaptivní funkci a pružina odsune řídící ventil do sportovní (tvrdé) polohy, která preferuje bezpečnost před komfortem.
Zapojení CDCe tlumič je vidět na obr.17. Pozicí (2) je označen senzor zrychlení karosérie, pozice (3) označuje senzor zrychlení kola, (4) CDC ventil a pod číslem (5) najdeme elektronickou řídící jednotku. Informace tří senzorů zrychlení na karosérii (tvoří jednu rovinu, podle které se řídící jednotka „orientuje“), dvou senzorů zrychlení na kolech vozidla a Obr. 17 Zapojení CDC tlumiče dalších signálů (rychlost, poloha pedálu akcelerátoru, boční zrychlení, stáčivá rychlost apod.) slouží jako podklady pro rychlé rozhodování počítače. Ten umí dávkovat tlumící síly samostatně
na každé z kol. Tím lze efektivně ovlivňovat chování automobilu v zatáčkách (minimalizace
bočních náklonů), ale i při běžném brzdění nebo akceleraci (omezení předklánění/zaklánění).
Elektronická regulace je výhodná také z hlediska propojení s dalšími systémy prostřednictvím
sběrnice CAN-BUS, takže pak s aktivními tlumiči spolupracuje ABS, ESP, elektrický posilovač
řízení, elektronický pedál plynu nebo řazení automatické převodovky.
Nedávná nezávislá měření dynamiky vozidel Veltheim Rating, která provedl švýcarský časopis
Revue Automobile potvrdila velmi dobré chování Astry s tlumiči CDC (obr. 18). Test se provádí
na 108 metrů dlouhé slalomové dráze s kužely vzdálenými od sebe 18 m. Na této dráze je několik
různých povrchů (mokrý, polosuchý, suchý) a úkolem je projet tuto dráhu co nejrychleji. Druhé
místo obsadila Astra 1.8 s podvozkem IDS Plus, jež test absolvovala rychlostí 60,9 km/h, průměr
všech testovaných aut byl 53,8 km/h. Lepším vozem v tomto specifickém testu bylo Porsche
Cayenne, které ale také bylo vybaveno tlumiči CDC
JakubM
Příspěvek od JakubM »
Zdravim,
prijde mi, ze se mi postupne rosi vic a vic levy predni tlumic. Problem je, ze je to aktivni FlexRide.
Nikde jsem nenasel nabidku na predni. Kupoval nekdo nekde?
Co pripadne vypnuti a montaz obycejnych -> mozne / nemozne?
Diky
J.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
A neni skoda pripravit se o flexride? Uz jenom treba kvuli bezpecnosti, astra je docela tezka a adaptivni podvozek tomu hodne pomaha pri krizovych situaci.
Kdyz napises sem https://www.doopla.cz/ tak ti zjisti cenu.
tipuju, ze to bude toto: https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=13260812
Mne zacali CDC rosit uz nekdy kolem 60tisickm( ted 145tisickm), zadni vic, predni jenom mirne. Ale zatim to jezdi a co je hlavni, nic nesviti. Zasvitilo to jenom jednou, kdyz jsem jel nekolik kilometru po rozbite silnici. Ceny vychazi tak kolem 12000 za tlumic, vsechny 4 plus prace a geometrie klidne i 60tisic.
MilanS
Příspěvek od MilanS »
To je bláznivá cena.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
Ja jsem zjistoval zadni a po slevach co mi dali vychazel kolem 7tis. Vymena je jednoducha i svepomoci, nebo mimo autorizak, tam verim, ze ti to daj za katalogovou cenu a praci nadstrelej.
Predni: https://opel.7zap.com/en/car/p10/k/0/38-8/#4
Zadni: https://opel.7zap.com/en/car/p10/m/0/2-6/#6
To je sleva pro zamestnance -50%, to nikomu nedaji. Pokud si to tam nenechas vymenit, nedaji ti ani 30%.
