Stránka 28 z 39
Napsal: 21 úno 2017, 21:04
od Mimo
jop, v polsku maju vsetko :) tie hmlovky su vec vkusu, urcite by sa to dalo zapojit aj na drl (ako doplnok :) )
Napsal: 21 úno 2017, 23:37
Insk ta cena je za kus s tymi led
Napsal: 22 úno 2017, 14:48
od Dulus
Tie z alegra vyzeraju ako original. Asi by to nebolo plug'n'play. Musel by si tam asi zbastlit nejak napajanie toho denneho svietenia.
Urcite by si potreboval odpor aby ti nehlasilo vypalenu ziarovku.
Plus nejak by si musel poriesit stmavenie pri zapnuti stretavaciek.
Denne svietenie halogenkami ma dva rozne vlakna vo vnutri, myslim ze pri dennom svieteni je to 21 alebo 24 W vlakno a pri zapnuti stretavaciek sa to 21W vypne a svieti tusim 10W. Ale stale tam je 12-14V ... Pri original LED svietia vzdy tie iste ledky len sa reguluje sila svietenia. Ci sa reguluje pomocou poklesu napatia alebo poklesu prudu ti uz neviem povedat. Musel by si odskusat. Ale teoreticky by sa to dalo prepojit nejakym prepinacim rele. Na ovladacom vstupe by si mal obidva vstupy ktore idu ku halogenke. A podla toho ktore by bolo aktivne na druhej strane rele by si mal dva kable ktore by sli ku tym LEDkam. Na jednom by si mal napr neupravenych 12-14 V/ resp povodny prud a po prepnuti by sa aktivoval druhy vystup kde by si mal este nejaky regulator napatia/prudu aby sa tie LEDky stmavili pri zapnuti stretavaciek.
Po tych LED hmlovkach som pokukoval ked som mal este pred FL astru, ale nakoniec sa to nezrealizovalo. Podobne kusky su na AliExpresse https://www.aliexpress.com/wholesale?si ... nPrice=100
Otazkou ostava ci tie hmlovky maju nejaku homologaciu, ale myslim ze policajti by to velmi neriesili, chodia auta s ktovieakmym dennym svietenim. Na technickej kontrole neviem.
Este potom taky detail, ze co ja viem tak ked mas denne svietenie tak by malo byt len jedno, v zmysle ked ti svieti DRL v zdruzenych svetlach nemali by ti svietit DRL v hmlovkach atd.
Napsal: 22 úno 2017, 15:02
DUlus: celkom som to nepochopil. Lebo tie co su tam, tie probright su regulovane a ak myslis original svetla tak tie tiez. A ja si osobne myslim, ze cela ta jednotka je uz zabudovane v svetlomete a ziadnu dalsiu riadiacu, ci ine pomcky to nepotrebuje. proste sa na konektor privadza napajanie 21/5w.
Napsal: 22 úno 2017, 15:12
od Dulus
Myslel som tie original cele svetla. Je mozne ze nejaka riadiaca jednotka svetla je zabudovana uz v svetle. Ale myslis ze je tam jeden velky konektor ktory bude rovnaky aj s feedbackom do riadiacej jednotky pre LED aj pre halogenkove svetla ? Urcite tam budu nejake kable naviac/menej. Ten konektor ktorym sa pripajaju svetla je dost velky a je tam pomerne vela kablon, neverim ze si svetlo riadi vsetko same, potom by stacilo +12 , GND a pripadne jeden datovy vodic na nejaky feedback od riadiacej jednotky v svetle. Uz len koli tomu ze svetla su osobitne na poistkach tam bude viac vodicov.
Napsal: 22 úno 2017, 21:06
od mater
Dulus píše:...
Origos LED denne svetla budu regulovane PWM, co znamena ze sa rychlo zapinaju a vypinaju, podla toho aky dlhy je ten impulz a aka je medzi nimi medzera tak sa ti zda ze svietia viac alebo menej. Niekedy {zalezi ako natacaju video} to vidno v recenziach, ze akoby svetla blikali, a niekedy to vidno aj na pristrojovkach. Tazko povedat ako to bude riadene, moze to byt kludne cen canbus zbernicu.
Klasicke halogenove ziarovky do DRL su dvojvlaknove, cize dve ziarovky, silnejsia a slabsia. LED nahrady su riesene pravdepodobne tak ze na mensi vykon su zapojene len niektore ledky a na vyzsi uz svietia vsetky {ked si vsimnete tak LED ziarovka je zlozena z viacero malych LED, je to mozno aj kvoli tomu aby to svietilo do stran, ako z klasickej ziarovky}
Napsal: 28 bře 2017, 21:50
od aurega
Ahoj, pročetl jsem tento vlákno ale pořád nevím ... existují nějaké LED žárovky které fungují a nehlásí error ??
Díky !
Napsal: 29 bře 2017, 09:39
aurega: existuju, ale slabe su
mater: dvojvlaknova ledka ma odpor v sebe, svietia vzdy vsetky, len sa meni intenzita odporom
Napsal: 29 bře 2017, 19:30
od aurega
Aha... a byl by nějaký link které to jsou? Já zkoušel tyto https://www.dobry-obchod.cz/produkt/952 ... vouvlakno/
Fungují, ale bohužel s errorem :( mám Astra ST rok 2013...
Napsal: 02 dub 2017, 12:48
od matusbelusak
To aurega: zaujímala by ma aká je svietivost týchto žiaroviek čo si kupil, to že vypisuju chybu by som riešil odporom, a dávaj pozor ked cca budeš pol hodiny jazdiť a budu svietiť, a by si ich šiel vybrať tá plastová koncovka sa zvykne roztaviť a pri vyberaní žiarovky ti može spadnuť do svetlá (osobna skusenosť)
