Stránka 27 z 27
Napsal: 13 lis 2018, 07:51
Napsal: 26 lis 2019, 21:56
od Cebukajp
Čaute. Ja som len nedávno kúpil 1.7cdti 96kw. Najskôr som zistil ako postrehnúť kedy reg. Dpf no a teraz som zistil, že dnes mi regenerovalo po cca 60km. Jazdím prevažne mesto plus 20 km diaľnica do prace. Príde mi to aj tak strašne málo. Rátam s tým, že je to na výmenu alebo niečo také? Ďakujem
Napsal: 27 lis 2019, 01:36
od Xzar
Mno 60km je opravdu málo, ale z tohoto údaje nelze nic moc vydedukovat.
Doběhlo vypalování předtím kompletně? Za jakých podmínek obvykle vypaluješ? Používáš nějaké aditivum, např. VIF.
Obecně platí, že DPF je jen důsledek chování se k autu.
Tzn. doporučuji auto několikrát pořádně projet/vypálit, tankovat kvalitní paliva, aditivovat, netočit to v nízkých otáčkách, vypnout start/stop, hlavně teď v zimě. Pokud možno vyčistit EGR a MAF, apod.
Pokud i tak to bude neustále vypalovat, tak asi nezbude než pouvažovat o čištění DPF nebo vyměnit DPF, ale to je poměrně drahá záležitost.
Napsal: 28 lis 2019, 10:52
od Cebukajp
Ďakujem za poučnú odpoveď. Idem doplniť aditivum plus dobrú naftu a sledovať situáciu. A uvidíme. Ale ešte v ten istý deň so bol na diagnostike a filter ukazoval 30% a už o hodinu regeneroval. Každopádne o týžden mám termín v servise kde sa na to pozrú lepšie. Dik ešte raz ;)
Napsal: 28 lis 2019, 14:53
ak sa budes presuvat v meste, ci kratke trasy, tak mozes cakat ze ti to bude regenerovat kazdych 200-300km. ak budes jazdit dlhe trasy, nebudes o dpf prakticky vediet. mne zvyklo regenerovat tak za 600km/dialnice a okresky. uz ked mal najazdenych 200t km, tak cez vikendy zapinal castejsie. cez tyzden som o nom nevedel. da sa to profesionalne vycistit, mna to stalo so vsetkym 200eur a bolo to vyriesene
Napsal: 01 pro 2019, 17:14
od Cebukajp
Diky za rady. 200 eur je super cena inak. No rád by som sa opýtal ešte jednu vec, keď teraz začnem tankovať(neviem čo tankoval predchádzajúci majiteľ) tú kvalitnú naftu s aditívami plus som si už kúpil aj VIF nemôže také náhle čistenie vo veľkom uvoľniť všetok bordel v motore a nakoniec viav uškodiť ako pomôcť? Už som niečo podobné počul. Vy?
