jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
hore je aj postup ako zistit presne, inak by to mala byt v 2.1 ale asi nie je , dal som na aliex reklamaciu...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Takze verziou Elm327 adaptera to urcite nebude...
Ja mam 1,5 a nefunguje mi to, kamos ma 1,5 a frci mu to krasne...
Jediny rozdiel je ten ze ja mam adapter za cca 7eur a on za 20eur...
Urcite tam bude kvalitnejsie osadeny plosak smd chipmi..
Takze v cene je aj kvalita :geek: lacne sunky to neberie...
P.s cez op-com v polozke engine mi neukazuje ziadne live data..
Nechapem ako si to tam nasiel tu regeneraciu, aky mas rocnik auta?
jackdaws
2013... mozno ak mas fotku ked otvoris tu jednotku engine
tam neviem ci measure alebo nieco ine a najdes exhaust ...., nevola sa to dpf ...
a su tam percenta zanesenia a KM od poslednej regeneracie ...
kvalitne osadeny plosak ??? to je co bud je osadeny a funguje alebo nefunguje, rozdiel moze byt iba v chipe, ci je fake nahrada alebo naozajstny
to so ste skusali s tou 1.5 taka ste to skusali na tom istom aute ?
lebo casto sa stava ze s nejakym autom funguje vela RJ komunikovat a s nejakym aj moze byt novsie iba zaklad ...
Dark69
Ano..
Urcite je potrebny kvalitnejsi, drahsi elm adapter..
Videl som jeden a ten isty vyrobok od jedneho a druheho vyrobcu... Po otvoreni jeden plosak mal asi o tretinu menej suciastok a v principe tie obidva vyrobky mali fungovat rovnako, dokazat to iste. Ako je to mozne? takze nic nemusi byt rovnake aj ked sa to zda... je to normalna vec v dnesnej dobe...tvoj,moj elm nemusi mozno podporovat vsetky protokoly....neviem no nejdem to skumat dalej...
jackdaws
no len ked kupis drahsi nikde nemas zarucene ze bude aj kvalitnejsi, skor byva len vacsia marza, nakolko vyzeraju rovnako ...
kedysi sa to rozpravalo o opcome - a aj ked som mal najlacnejsi ci drahsi tak fungovali presne rovnako...
jeden sice akokeby menej cvakal - relatko ale fungoval rovnako ...
pri tom elm ale kedze je tam vela verzii skor asi naozaj bude rozdiel v nejakych suciastkach, len v cenach by som sa neriadil...
skor od skusenosti s danym predajcom...
Dark69
Presne tak ako pises :) ta cena ma aj hned napadla podla porekadla za cenou hladaj kvalitu :D ale nie vzdy to plati, nie je ziadna zaruka...
Treba mat stastie na spravny kus alebo predajcu, nakolko mne to nejde druhy adapter uz nekupujem ....auto mi nehorii..
Dark69
Ak by si chcel tak tu mas link na ukazku ktory funguje :
https://www.ebay.de/itm/INTEY-OBD-2-Dia ... SwMoFZuwMr
Příspěvek od Eisy »
To je taka loteria. 5x op-com pojde a bude fungovat a 2 x nie, 1x mozno.
Mne moj raz ide, potom nejde. Prehram op-com potom ide, potom treba fw prehrat.
Apropo mas kluce otocene?
whizz80
Příspěvek od whizz80 »
Čaute. Ja som kupoval tento modul https://www.aliexpress.com/item/Best-FW ... 0.0.hsPJUX
a ide mi super s OPL DPF Monitorom.
Mám 1.7 CDTi r.v. 2011
whizz80
Čaute. Chcem sa vás opýtať, na koľko vám zregeneruje dpf filter. Mne to zregeneruje na cca 35%. Je to ok?
