Stránka 22 z 33
				Napsal: 09 kvě 2016, 14:37
				od mirda
				Já mám obavu, aby se ten ventilek spojil s vozidlem, protože jinak mohli nechat tu fregvenci 315MHz i v aute a nemuseli se dělat nový ventilky na 433 MHz.
				Napsal: 09 kvě 2016, 15:11
				od OldStanda
				Všude jsou jiné bezlicenční pásma.
Existují části spektra, které jsou vyhrazeny k bezlicenčnímu použití. Podle ISM jsou to frekvence 433 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz a 24,125 GHz. Pro Short Range Devices jsou to frekvence 868 až 870 MHz. Je poviností provozovatele, případně poskytovatele, dodržet povinné omezení výkonu.
				Napsal: 10 kvě 2016, 12:24
				od TomasK
				OldStanda: diky moc za info. Nejaka tolerance tam snad bude. Pokud pujdou, nemuze to nejak odpalit vysilac / prijimac v aute?
				Napsal: 10 kvě 2016, 16:02
				od OldStanda
				To nejde, aby se to zničilo, jenom to bude nebo nebude fungovat. To je jako kdybys chtěl chytit nějakou stanici na frekvenci např. 106MHz a měls rádio, které nad 100MHz nic nechytne.
Samozřejmě ta tolerance je pouze můj tip, kdyby to nevyšlo, tak se nedá svítit. Moje doměnka je, že se bude vyrábět jeden šváb a ta frekvence se bude upravovat nějakým LC obvodem (cívka+kodenzátor), aby to rezonovalo na určité frekvenci. O těch 120MHz to může mít o pár decibel slabší signál, ale na tu krátkou vzdálenost to může bezproblému fungovat. Nebo se bude dělat jedna varianta senzoru a pokaždé se tam dá jiná nálepka.
				Napsal: 10 kvě 2016, 17:58
				od TomasK
				OldStanda: diky moc za vysvetleni. Aspon si to overime, zda i tahle varianta bude fungovat. Kdyby ne, tak aspon pak zkusim jak se do nich leze.
				Napsal: 11 kvě 2016, 11:28
				od OldStanda
				Foto vnitřku by bylo zajímavé Tomáši, ale je to bordel, protože jsme se bavili o těch 433MHz a tys
tady nahodil dva odkazy. Já to pod tebou zmiňuju, akorát se mi tam nelíbila jedna fotka, kde nalepené štítky nebyly.
Nakonec si je objednal od toho levnějšího a dostal 315MHz?
				Napsal: 15 kvě 2016, 22:14
				od mater
				v piatok som isiel okolo tohto obchodu pozriet tento nosic bicyklov
http://www.autodachtrager-whispbar.at/s ... pbar-wb-t3
zhodou okolnosti je to spolocny obchod s pneuservisom
http://www.pneumatiky.sk/
tak som tam vyzvedal ze ci poznaju TPMS ventily a poznaju
vedia spravit klonovane a cena je 53euro za jeden kus
				Napsal: 15 kvě 2016, 22:37
				53 paaradna cena
  a paradny nosic. Ja sa už tiež chystám vytiahnut kliešťa na auto a doniest bike zo zimoviska
 a dúfam, že ho využijeme aj na nejaký ten min cyklovýlet.
				Napsal: 19 kvě 2016, 20:56
				od TomasK
				OldStanda: presne tak, objednal jsem ty levnejsi. Cekam ted na tu aktivacni krabicku. Uz by snad brzy mela dorazit, tak dam vedet, zda funguji i s tim jinym kmitoctem.
				Napsal: 25 kvě 2016, 14:52
				od TomasK
				Tak uz mi krabicka dorazila. Zitra vyzkousim, ale musim jeste koupit baterku. Akorat v te krabicce neni moc dobre videt jak natocena se ma baterka vlozit... mam verit nakresu na tistaku? Vlevo + a vpravo -.
