Stránka 3 z 10
Napsal: 25 srp 2016, 13:22
Existuju 2 linie kollies 16, 17,... s roznym obvodom. Zalezi ktoru mate, ale tiez by som cakal, ze PP pocitac je od vyroby kalibrovany a kolesa z vyroby. No zrejme to tak nie je, ale da sa dodatocne kalibrovat (napr v opcome je moznost zvolit obvod kolesa). Nedavno som cital o Pasate, co vysiel z predajne a dosiel mu benzin. V servise zistili, ze PP nebol dobre nakalibrovany z vyroby a ukazoval zle mnozstvo paliva.
Napsal: 25 srp 2016, 13:54
od azrael
mater..tak vyzera to, ze mame rovnaku odchylku, len ja som sa zlakol, lebo bezne to robi pri 100km/h len 4-5km/h a pri 130 to bolo 7-8km/h
preto som sa pri mojom cudoval...ale nasiel som aj clanok na tuto temu, takze je to OK ;)
http://auto.idnes.cz/tachometr-ukazuje- ... tomoto_fdv
blesk...kde sa da nastavit cez OP COM takyto parameter, vytiahnem moj op com a zahram sa, uvidim co mi ukaze..
Napsal: 25 srp 2016, 14:04
no z hlavy to neviem, mozno v palubnom pocitaci alebo motore
Napsal: 26 srp 2016, 09:48
blesk..lenze tie dve linie kolies 16 a 17 maju in rozmer, vysku...a ked si das predpisane do porovnavaca, tak odchylka v obvode kolesa je uplne zanedbatelna, kedze vyska pneumatiky kompenzuje rozmer disku a vysledok je cca rovnaky. takze preto netreba riesit ci mas 16 a 17ky a tymto vznika len minimalna odchylka. ten orovnavac bol tu na fore a presne tam som si toto vsimol
Napsal: 26 srp 2016, 10:11
Nemyslim 16" vs 17" ale 225/45/R17 vs 215/50/R17 - podla mojho technicaku mozem mat oba rozmery. Rozdiel v obvode je 2%. Neviem ci 2% z obvodu urobia 2% v rychlosti, ak ano tak je to zanedbatelny rozdiel
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=9 ... =10#p11080
Nechapem, kto vymyslel take oznacenie pneu s % vysky.
Napsal: 26 srp 2016, 10:41
tieto rozmery mas v TP? lebo co ja viem opel nema x/45..vzdy maju nulove tie drahsie co su...
takze rozmer co ja mam v TP je 225/50/r17 a 215/60/r16 leto a zima 215/50/r17 m+s..a tu twen rozmer je ak sa dobre pamatam do 1%
Napsal: 26 srp 2016, 11:12
Ja mam v TP 2 typy 16" a jeden 17", ale ako som pisal:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=9 ... t=60#p9586
Podla prospektu Astry su mozne rozne rozmery pre kazdy priemer kolesa.
Ked si zadam do porovnavaca tie 2 16" z TP, tak je rozdiel 1,9%
Napsal: 26 srp 2016, 11:21
aj ja mam este dalsie 16ky 205/60, ale ten rozmer si vsimni je stale rovnaky...pri r17 je 50ka, pri 16 je 60ka. pri 18ke je ta 45.
http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20 ... a-rozmerov
takze odchylka 1km pri 100ke je to percento.
preto sa pytam, ze ty mas v tp pre 17ky 225/45? lebo tam sa meni odchylka na 5km a uz vyhodnocuje ako nevhodnu za zmenu.
Napsal: 26 srp 2016, 11:22
opel to ma rozmermy osetrene tak, ze ak das 16,17 ci 18 podla toho co ja mam v tp tak sa pohybujes v odchylke 1km na 100ku ci uz dole alebo hore od 100ky. apreto kalibracia nie je nutna pri zmene kolies
Napsal: 26 srp 2016, 11:34
Xavier píše:aj ja mam este dalsie 16ky 205/60, ale ten rozmer si vsimni je stale rovnaky...pri r17 je 50ka, pri 16 je 60ka. pri 18ke je ta 45.
Ja neporovnavam 16" a 17" ale 16" a 16" v inom rozmere, ktore mam v TP. Tam je rozdiel v priemere kolesa 1,9%
