Stránka 3 z 4
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 20 lis 2017, 13:59
				od azrael
				dakujem vsetkym za odpovede
objem si preverim dnes, ked tam skusim naliat este 1L, ak sa zmesti..tak bude nadrz vacsia..ak nie tak ma jack a Desirehd pravdu
a s tou hlaskou nizkej hladiny som asi dopadol podobne ako jack..vytahoval som letnu pomocou hadicky, takze som musel nejak stlacit plavakovy snimac, vyskusam to tiez ako ty..ved klin sa klinom vybija
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 20 lis 2017, 14:32
				Já taky děkuji za info, že vozy bez odstřikovačů mají pouze nádržku cca 3lit.
Vše si poznamenám do svých podrobný podkladu do sekce Astra J
Jen pro zajimavost takto si eviduji modely Astru G / H / J a K, vše o motorech apod.
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 20 lis 2017, 16:25
				od matusbelusak
				noo neviem ako vám ale ja ostrekovače nemám ale minule som dolieval som mal suchú nádržku a vošlo skoro 3,5l až
				Ostrekovače
				Napsal: 20 lis 2017, 20:39
				od Eisy
				Mne tam vleze okolo 3L. Ale nejsom si isty. Na 100%viem ze do Insignie dam 5L.
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 21 lis 2017, 16:48
				Nedalo mi to, tak som dnes odsávačkou odsal z nádržky ostrekovačov kvapalinu - podarilo sa mi vysať cca 2,65L. V nádržke mohlo zostať max. 1-2dcl. Po opätovnom naliatí bola hladina kvapaliny v nádržke asi 1,5-2cm pod horným nalievacím otvorom. Z toho mi vyplýva, že objem nádržky (v mojej Astre) je cca 2,8L - max. 3,0L až po okraj.
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 27 lis 2017, 09:59
				od azrael
				jack..vdaka za tip, plavak som uvolnil podla tvojej rady - opat som tam s hadickou "zasermoval" a hlasenie nizkej hladiny je fuc
tiez som dolial 1L a nadoba je plna az po hrdlo..takze tiez potvdzujem, ze tam dam max 3L (nejake deci sa asi minulo od plnenia)
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 27 pro 2017, 09:09
				od Dark69
				Poriesili ste niekto hlavne tie ostrekovace?? Mne taktiez ostrekuju hrozne, hlavne soferova strana velmi slabo a dole...nadrzku mam tiez 2,8 litra ale je to nepodstatne pre mna riesit...
Ostrekovace uz mam ok, poklepal som s chutou po nich  a su ok...
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 27 pro 2017, 18:24
				od R@dek
				Mohu potvrdit, na mém autě rovněž ostřikovače nejsou seřízeny moc dobře. A řidičova strana je ještě horší. Někdy byl návod jak seřídit, ale nevím už kde přesně. Myslím, že je na to potřeba nějaké udělátko, ale to nemám
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 27 pro 2017, 21:06
				Re: Ostrekovače
				Napsal: 28 pro 2017, 10:30
				od kroup
				Taky to mám hrozné. Měl jsem vlastní klíč udělaný z nějakého měkkého kovu (snad z mosazi?), ale ty ostřikovače jsou tak tuhé, že už jsem ho rozlámal. Jinak schéma jak by ideálně měly ostřikovat je třeba tady
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... placement/
ale je potřeba mít ten klíč.
