Stránka 3 z 5
Re: Svolavaci akce
Napsal: 01 zář 2015, 22:27
od jsvelta
Lebo sa tu skoro kazdy majitel stazuje, ze ukazuje o 0.5 - 1.0l priaznivejsiu hodnotu, nez je skutocnost vypocitana podla tankovania.
Re: Svolavaci akce
Napsal: 01 zář 2015, 23:23
lebo ti sada motor a spotreba...vdaka programu palubaku:D
Re: Svolavaci akce
Napsal: 02 zář 2015, 09:36
Nevieme, aky mas motor - vytvor si podpis. Mne to stale ukazuje 0.5L/100. Vcera som ten rozjazd skusal 2x a dnes tiez 2x a funguje presne, ako som pisal - drzi to dlhsie nez predtym.
Re: Svolavaci akce
Napsal: 02 zář 2015, 12:59
od ato897
Zdravím... motor mám 2,0 CDTI 121 kW 10/2012, a do zmeny softveru aj mne v podstate stále ukazovalo na voľnobeh 0,5l/h. Samozrejme ak je motor studený, alebo beží klíma a podobne, tak viac, ale pri nahriatom motore aj v zime 0,5l/h (max 0,6). Od zmeny 0,8-0,7 aj 0,9. Nechápem, ak sadá motor a spotreba, tak by mala "sadnúť" smerom nadol si myslím u nového auta (má necelé 3 roky a necelé 26tis. km), nie smerom nahor, a už vôbec nie "sadnúť" zrazu o 0,3 v priebehu 20 minút (asi tak dlho im trvala zmena softvéru). A rozjazd do kopca predtým držal a fungoval perfektne, ani raz som nepostrehol, aby nedržal, a aj dlžka bola OK. Teraz, po zmene nedrží vôbec, teda od zmeny zadržal asi 2-3 krát a drží asi tak 1 sekundu, možno ani toľko. Vôbec nič, ako keby som ho nemal. Kúpil som nové auto s perfektne fungujúcim rozjazdom do kopca, a už ho nemám vďaka zvolávacej akcii Opel. Asi budem možné ďalšie zvolávačky ignorovať, lebo nevedú k lepšiemu, ale k horšiemu... :(
Re: Svolavaci akce
Napsal: 03 zář 2015, 22:00
od mano82
Vacsinou po prehrati softwaru, vymene vstrekov atd., sa riadiaca jednotka urcitu dobu "uci", tak daj tomu cas.
Co sa opel servisov tyka, tak zasnem. Oni snad maju sablonu na debilov?!? Na tvojom mieste by som nekontaktovania dealera, ale rovno centralu v Nemecku.
PS: prepac, neda mi to.. naco si si preboha kupoval diesel, ked za 3 roky mas 26 tis km?
Re: Svolavaci akce
Napsal: 03 zář 2015, 22:49
od MilanS
Bod pre mano82.
to mano82 : v podpise máš ex 1,4T. Si prešiel ku konkurencii ? :-)
Re: Svolavaci akce
Napsal: 05 zář 2015, 14:46
od mano82
Ano, presiel som do fordu focus 1.6 ecoboost, mam ho uz vyse pol roka a zatial spokojnost, mozem len odporucat.
Re: Svolavaci akce
Napsal: 17 úno 2016, 15:39
Dnes prisiel papier na zvolavacku 16-C-004 - vymena zvazku kablov adapteru na ventilatore chladica.
Ale
Chcu namontovat naspat kryt baterky, ktory odstranili v predoslej akcii 14-C-073. Mam ho doniest do servisu. Problem je, ze ho ma predosly majitel. Asi si budem musiet kupit novy :cry:
Re: Svolavaci akce
Napsal: 11 zář 2017, 17:47
od Phrz
Svolávací akce 17-R-060 - Astra J/K
když jsem to před dvěma roky reklamoval, kvůli úniku, moc se na to netvářili, nabízeli mi novou trubku za 2500CZK, s tím že to asi nepomůže a že můžou zkusit výměnu těsnění, ale že neví jaký, aby bylo teplu-odolný a blablabla. Vykašlal jsem se na to protože to přestalo a teď svolávačka.
Přeprogramování motoru s tím asi souvislost nemá předpokládám.
Re: Svolavaci akce
Napsal: 11 zář 2017, 18:04
od matusbelusak
o čo sa to jedna? ked ja mam 2011 pred facelift mam aj ja s tym problem? a tu blbosť čo ti budu meniť v zaruke ja si mam vymeniť sám za vlastne?
