Jak udělat: Změna barvy podsvícení palubního počítače
Re: Jak udělat: Změna barvy podsvícení palubního počítače
chlapi, potom ked to niekto spravíte možte sem dať trošku podrobnejší návod porposil by som aj foto návod ako na to?
podsvietenie vymenene len neviem ako nastavit tie rucicky aby dobre ukazovali, pride mi ze rucicka teploty ukazuje trosku viav ked ma byt 90 tak odhad je tam 92-93 ostatne su dobre. Nevie niekto poradit ako ich dokonale nastavit? v tom nemeckom navode je nieco taketo: Beim aufstecken der Nadeln ist folgendes zu beachten: Die Motoren haben einen Endanschlag. Ich bin wie folgt vorgegangen: Den Zeiger zunächst in irgendeiner Position aufsetzen und leicht nach unten drücken, sodass er schon ein bisschen halt hat. Dann einfach den Zeiger eine Runde vorsichtig entgegen des Uhrzeigersinns drehen und bei einem Teilstrich UNTER der Nulllinie fest drücken. Denn nach anlegen der Versorgungsspannung stellt sich der Motor einen takken nach oben. Somit würde man im Stand schon 1km/h fahren
Der Abstand der Nadeln nach dem fest drücken sollte so bei 2-3mm liegen.
Len si to neviem dokonale prelozit.. dik
Takuto zmenu som urobil ja:
Měl jsi si označit pozici ručiček než si je sundal.
