Stránka 3 z 8
Re: únik oleje při rychlé jízdě
Napsal: 09 kvě 2016, 09:18
Vyzera to ako hadica od intercoolera do motora, zvlasne je, ze ten (asi) olej nie je okolo spoja, ale v strede hadice. Nie je prasknuta v tych miestach? Pozeram, ze prsalo, nie je to iba od vody pri jazde?
Napsal: 09 kvě 2016, 09:30
ta spodna fotka je ilustracna. moja je ta horna, za sucha fotena...nie je to od vody...praveze je to v mieste tej spony zhora ako vidiet a potom v polovici hadice. len tam, kde je zaprasena, spinava, tam je sucha. akurat som nepozrel zozadu, ci do tej polovice to stieklo, alebo nie. zajtra mali volny termin, tak auto zoberiem do opla. okrem toho mi este za studena pri prvej jazde pocas dna nieco hrkoce..tak plechovo a hrkoce to len pocas jazdy ked potiahnem auto od cca 1400ot-1500ot. najprv som si myslel, ze motor, teraz skor, ze nieco je povolene..hrkoce to ale len prvych 500m kym sa nezahreje trocha motor a vyfuk. tak tipujem, ze mozno vyfukove oblozenie ci nieco take. horsie je, ze v zime to robilo pod 5c a teraz cca kazdy druhy den nezavisle od vonkajsej teploty. zial ale uz po prvej jazde, hoc aj 500m to uz nerobi a tak to neviem okrem nahrateho zvuku v servise ani ukazat. a nerobi to ani, ked idem a pridavam fakt pomalinky, ze lizem pedal.v zime ked bolo auto v opli to samozrejme nerobilo rano, takze sme to nevedeli doriesit. vcera som vliezol pod auto a nikde nic odrete buchunute nevidim i ked sem tam na rybach co to suchne podvozok...ale tam je dost robustny plast a ten je v celku a nic take, co by som mohol poskodit ani nevidim. stve ma to...lebo o mesiac cca 5000km je i garancka, takze zbytocna zastavka v servise zase, ale nechcem to podcenit, kedze je aj obdobie vyletov, tak chcem aby to auto bolo 100%
Napsal: 09 kvě 2016, 10:09
Tak potom je to olej z intercoolera a asi je ho uz vela, tak sa tlaci von.
Benziny maju odvetravanie klukovky do sania ( a do turba). Kedze to ziadny olej nespotrebuva, tak ho tlaci cez cooler dalej do motora. Mozno je to tak aj u nafty. Ale ak su uz vadne loziska turba, tak cez ne prepusta dalsi olej. Ak sa vo velkom mnozsve dostane do motora a zapali, tak ti moze pretocit motor. Takze ak ti mizne olej, moze to byt cez turbo.
Napsal: 09 kvě 2016, 10:31
tak to dufam, nebude tym..auto mam rok (inak ma 2 roky a mesiac), a tahame na 94tis len.
Napsal: 16 čer 2016, 22:25
od Radek_
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak se vyřešil ten únik oleje u te plastové trubky? koukal jsem do motoru a taky mi tam v těch místech začíná ukapávat.
Díky.
Napsal: 16 čer 2016, 23:22
Nijak. Utrel som hadicu a sledujem, ci bude ubudat. Slzy to zase a podla servisu to bude z turba. Tak pravdepodobne unika cez tesnenie lozisk. Ak to nebude vyrazne, tak budem utierat a neriesim. Ak viacej oleja pojde, tak servis presna diagnoza a pravdepodobne repas turba.
Napsal: 17 čer 2016, 06:42
od Radek_
Aha. Me prave v servise take tvrdili ze kdyz dokud unik neni vyraznejsi, nemusi se to nejak nutne resit. Nicmene pry to unika mezi spojenim egr a tou plastovou trubkou a ze je nutne vymenit celou tu trubku a jeste nejaky tesneni.
Napsal: 17 čer 2016, 07:27
pockaj, teraz ktoru trubku myslis? ofot mi to prosim, lebo ta trubka, co ja som fotil je intercooler/turbo prepojovak. i tak by som bol najradsej, ak by sa trubka dala dole a pozrel z ktorej strany je viacej oleja. lebo mne to slzi uplne hore a turbo je dole. kazdopadne budem sledovat ten olej a uvidime. nadseny nie som, ale ak to bude ok a nebude to zrat viacej oleja ako 1l na 30tis.(doteraz ani polovicu z toho nezralo), tak ok.
Napsal: 17 čer 2016, 07:45
od Radek_
Jedná se o tuhle hadici, olej z ní odkapává zespodu z tom spoji.
Napsal: 17 čer 2016, 08:20
radek, to je aky motor? je to 17cdti? ak nie, vedel by si mi hodit takyto obrazok pre 1.7 cdti
