Stránka 3 z 14
Re: Aky olej pouzivate
Napsal: 25 dub 2017, 13:35
Shell patri medzi najviac pancovane oleje, takze ktovie ci to bol original.
http://www.maierkorduletsch.cz/aktuality
V souvislosti s aktuální aférou s pančovanými oleji a mazivy značek Mobil dovážených ze skladů z Ruské federace prohlašujeme, že naše produkty jsou dováženy přímo ze skladů společnosti ExxonMobil, a to z: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA v Duisburgu, Europa Allee 22, 47229 Duisburg.
Dobrý den,
Aktuálně můžete oleje Mobil 1 z oficiálního zdroje zakoupit prostřednictvím e-shopu ALZA
https://www.alza.cz/hobby/motorove-olej ... &prod=9031
, případně přímo u nás, kdy však musíte počítat s tím, že zasíláme pouze celá balení, tzn. 12*1 L nebo 4x4 L.
Všechny oficiálně vyrobené oleje mají označení Made in EU. V Belgii má firma ExxonMobil sice sídlo pro Evropu, avšak olej se v Belgii nevyrábí.
S pozdravem
Jana Sidunová
Jednatelka
Napsal: 25 dub 2017, 14:07
bol originalny, to viem isto. A ano splna, ved preto som ho tam daval a moze to byt tym a nemusi. Zacalo to robit pocas toho intervalu. Pocas toho intervalu ale prisla i zima. Takze mozno ano, mozno nie. Napisal som svoj nazor a ja som toho nazoru, ze nebudem zbytocne experimentovat so somarinami. Nic tym neziskam, kedze oba splnaju normu a parametre pozadovane vyrobcom. A dvihatka tiez sa vymenou oleja neopravia, to nemusi ani jeden z nas cakat. Bude to len horsie a horsie opotrebenim az sa odhodlame k vymene..ci dvihatok, ci auta ukaze cas a penazenka.
Napsal: 25 dub 2017, 14:11
Este ked sa vratim k tomu, kto Dexos oleje pre Opel vyraba:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... =60#p11536
Tak tu je firemne video Wolf Oil:
https://www.youtube.com/watch?v=BBg1DvDjhFY
0:55 obaly akoDexos 1L
1:03 obaly ako Dexos 5L
1:07 vrchnaky Dexos
1:11 modre sudy Opel
1:19 je na 99,9% modry sud s bielou nalepkou GM/Opel a s bielym vrchnakom
Napsal: 26 kvě 2017, 12:13
od Astracius
Používal som ho v starej Hčkovej a zostávam pri ňom aj pri Jčkovej. MOBIL forever :lol:
Napsal: 26 kvě 2017, 14:08
A odkiaľ ho kupuješ?
Tiež po ňom poškuľujem, pretože špecifikáciu dexos II spĺňa a niekde som sa dočítal, že je vhodnejší do zážihových motorov (A3/B4) ako ten originál GM 5W-30 dexos II (C3), čo používa Opel.
Napsal: 26 kvě 2017, 20:05
od Astracius
jack píše:A odkiaľ ho kupuješ?
Ja ho brávam z motorove-oleje.sk. Vždy ked som ho dal mal som pocit že motor je tichší, možno to bolo len zdanie ale je mi viac sympatickejší ako GM olej.. A pokiaľ nieje známy servisák tak servisom neverím čo tam lejú, chcem byť vždy pri tom či sa to niekomu páči alebo nie..
Je to moje auto a myslím že mám právo byť pri tom keď sa s ním niečo robí.. Tu v TN je jeden fajn servis ktorý to jednoducho vyriešil, dal z boku do dielne velké okná takže vidno presne čo sa robí na aute :D
Napsal: 26 kvě 2017, 21:18
jack daj tam 0w-40Mobil (nie C3), ma GM benzinovu normu, mam ho 1000km v motore a celkom ok. Po nastartovani hned maze, nic neklepe, dialnicne tempa v lete zvlada lepsie 40 ako 30, v zime je lepsia 0w nez 5w. Ma len jednu malu chybu, je drahsi, nez Dex2 a jednu velku, vyroba konci a novy typ uz nena GM-A-LL-025 normu.
Ak sa to da takto porovnat, tak pred mesiacom Dex2 500km spotreba 6,2 a dnes 500km s mobilom 5,8. Bol som o nieco viac nalozeny, ale mozno bol aj mensi protivietor na dialnici(?)
Napsal: 29 kvě 2017, 09:48
od azrael
blesk..ako citam, tak aj ty si dal Mobil 1 New Life 0W-40 :)
Napsal: 29 kvě 2017, 10:04
Ano presne tak, nechal som sa inspirovat. Teraz premyslam, ci ho kupim do zasoby na buduci rok, kedze konci, alebo budem zase hladat nieco nove s GM normou o rok. Mozno bude Dexos1 uz v cene Dexosu2 alebo dokonca lacnejsi, ale zase je to iba 5w-30, co su olje do 30stupnov, takze v lete alebo pri ceste k moru uz stracaju mazaci film. A vlastne ani nikto iny (okerm Mobilu\Exxonu)) nevyraba 0w-40 pre GM. Bud 5w-30(20) (pirlis riedky pre mna) alebo 5w-40(prilis husty pre mna).
Napsal: 29 kvě 2017, 10:36
od azrael
konci? :shock: neplas ma...sa tesim, ze mam vytipovany dobry olej, aj ked hodnotit je ho predcasne..
ak to tak bude, tak si kupim aspon na dalsiu vymenu
inak som s nim spokojny..motor si pradie (nie ze by bol predtym nejak hlucny), a zatial nechyba ani kvapka, napriek vystraham, ze je riedky..
po roku zhodnotim lepsie
