Stránka 3 z 4
				Re: Astra J GTC Sport 2.0 CDTI 121kW
				Napsal: 29 bře 2016, 07:03
				P+kná práce, taky se teď už snad dostanu ke koupi všeho potřebného a uskutečním montář kamery. Co to máš za značku kamery a model, mořýd se rozhoduji mezi TrueCam A5s a Lamax Drive C7.
				Napsal: 29 bře 2016, 12:36
				Zeddy píše:A také zkouším experiment, viz foto. Aby se mi nešpinil motorový prostor, tak jsem zkusil utěsnit mezeru u světel a u kapoty. Nevím, jestli tou mezerou neproudí teplý vzduch od turba. Uvidíme.
Taky jsem nad tim uvazoval, ale k necemu to tak musi byt, jinak minimalne pro ecoflex by ta dira byla utesnena. Nejake naporove chlazeni motoru studenym vzduchem pri jizde?
				Napsal: 29 bře 2016, 16:54
				od softOPC
				S chlazením to nemá nic společného, utěsnit je dobrá volba, nezdá se to, ale o dost se sníží aerodynamický odpor eliminací víření vzduchu na hraně těchto spár. U Mustangu je to také utěsněno.
				Napsal: 29 bře 2016, 17:06
				Setri kazkou desetinu CO2, proc tam nedali tesneni za par korun. 1.7d ecoflex ma aktivni mrizku chladice a tady nechaji 1cm sparu.
Mimochodem Zeddy, cim si to utesnil, tesn. paskou na okna?
				Napsal: 29 bře 2016, 20:36
				od Zeddy
				Jo, je to těsnící páska do oken. Ale musí být lepená svisle na podklad, který je také lepený. Když se to osvědčí, tak tam připevním L lištu a na ni to těsnění, aby přesně lícovalo. A taky to musím vyzkoušet třeba při vypalování filtru, kdy by otáčky neměly klesnout pod 3t.
A kamera je Topcam Mini X7+
				Napsal: 09 bře 2017, 23:13
				od Saša
				Moc pěkná barva,moc jí to sluší.
				Napsal: 30 bře 2017, 21:16
				od Zeddy
				Tak jsem konečně dodělal těsnění mezi maskou a kapotou. Namontoval jsem upravený hliníkový L profil a na něj jsem nalepil d profil lepící pásku. Na mezeru u světel jsem nechal D lepící pásku. Zatím to dobře drží a je to stále lehce přitisknuté kapotou.
				Napsal: 30 bře 2017, 21:22
				od Zeddy
				A ještě malá drobnost pro potěšení.
				Napsal: 31 bře 2017, 08:11
				Napsal: 27 pro 2017, 20:31
				od Zeddy
				Už jsem také konečně pořídil short shifter. A čekají mě přední brzdy.
