Stránka 3 z 5
Re: Dodělání centrálního reproduktoru
Napsal: 11 úno 2015, 09:50
No cenu reproduktoru mi zjistily v oplu také, ale neví zda tam je kabelážový svazek po roce 2012 a nebo by musel eletrikář dodělat kabeláž. Proto nejsou schoni mi odpovědět a říci koncovou cenu. Tak jsem zvědav jak to dopadne. Jsem ochoten zaplatit max 2500Kč i s prací, jinak se na to vykašlu.
Napsal: 11 úno 2015, 09:59
kabelaz tam nemas. takze treba dotiahnut i kabel. moj hruby odhad. 50reprak, 15-20kabel( tipujem, ze nebude original z katalogu, kedze tam to ukazuje ako zvazok). a za pracu. moj odhad (rozobrat panel, natiahnut kabel, prichytit reprak, zmontovat panel) tak 1,5hod. takze to tipujem cez 100eur, 3000cz.
Napsal: 11 úno 2015, 12:51
ze by http://www.ebay.com/itm/Opel-Astra-J-Sc ... 58be27b5d8
cislo je ine na nom. no zaujima ma hlavne vykon, lebo to mi nevedeli povedat
Napsal: 14 úno 2015, 18:01
od honzina
meiky co bys chtěl za ten zbyly reprak?
Napsal: 14 úno 2015, 21:02
od meiki
honzina píše:meiky co bys chtěl za ten zbyly reprak?
250 Kc + posta/ulozena apod. Uplne jako novy, ani jsem se ho nedotkl. Pridam originalni krabici a dva montazni srouby :-)
Odesláno pomocí TAPATALK
Napsal: 31 bře 2015, 18:20
od honzina
tak uz jsem se dostal k výměně origo repraku (papírový) za repro Alpine od Meikyho a je to úplně paráda takže jak bude teplo tak tapeci dolu a místo origo budou Hertz i s výškama
Napsal: 03 bře 2016, 23:21
od Marek L
Neschovává se pod krytem středového repro někde 12V?
Že by se dalo laborovat s napajením externí navigace odjinud, než ze zapalovače.
Nebaví mě, že když napojím navigaci, musím tahat nepřízpusobivý kabel někam nahoru vedle středového panelu, presovat ho do štěrbin, kde se dá, aby trochu držel a ve finále o něho brnkám prstama při řazení. :x
Napsal: 04 bře 2016, 07:51
cisto teoreticky, len moja uvaha. myslim si, ze dal by sa spustit kabel dole k zapalovacu a dopojit i bez rozobratia stredoveho. ale to si myslim, ze je tak pokus omyl. existuje taky rybarsky drot na amortizacnu gumu do spice udice. ja ho mam a dost casto to vyuzivam na taketo veci. neposkrabe, je tvarovatelny a prepcha sa vsade. chce to cvik a najst cestu. pod tym deklom co si ja pamatam 12v nie je.
Napsal: 21 úno 2017, 17:40
od mizzu
Caute idem objednavat ten stredovy reprak a kedze sa da len set objednat tak jeden mi zostane ak by mal niekto zaujem urcite sa dohodneme. Bude to repro ALPINE SXE-0825S..Pripadne ak niekto ma doma ten repro tak vezmem,kedze som este neobjednal. Dik
Napsal: 21 úno 2017, 20:38
Dnes som na tomyslel,ze som sa na to vybodol a ze to chcem dorobit. Ja by som zaujem mal.
