A aké máš led v spiatocku? Foto v noci by sa nenašla? Mne už tretí týždeň leží 20cm kob led pas i kabelaz na stole. Ide do spzky spodná časť. Len musím vyrezat otvor a vsadiť to. Sedi to perfektne do tej spz a bude miesto nápisov pod spz čo sú. Cez osvetlenie spz sa pichnem dnu a pripojim na ziarovku spiatocky. Skusal som to v noci. Bude to sila v teréne, lebo okolie 15m úplne osvetlené. Ale ak má s tým capnu v meste, či niekomu zasvietim do očí pri cúvaní, to bude hold, daň za to, že mám z astry terenak na ryby. ale radšej lepsie svetlo, ako loviť auto z rieky pri cúvani a otáčaní sa na úzkych miestach.
skúšal som rôzne, svietili viac menej rovnako.. teda stále slabota, ledkove osvetlenie spz osvetluje lepšie bližšie okolie
mám asi aj nejaké na predaj, lebo väčšinou som kupoval pár a takže jedna zostala
veľa železa za málo peňazí :)
Dusan992. Nepamatam si už link. Boli na ebayi led za dobrú cenu a pôvodný plán bol baterku na ryby si spravit, mega silnú. Ale nakoniec prišla jeseň a tma a len tak na základe cob led celovky 3x menšej čo krásne osvetľuje okolie auta má napadlo využiť to na auto. A keďže žiaden zásah do auta nechcem, pôjde to do držiaku spz a len sa pripojim už na existujúcu ziarovku spiatocky káble. Jedine držiak spz musím kúpiť, alebo odmontovať niektory večer a vyrezat otvor. Tá ledka je pas, zaliata na plechovom podklade, takze sa vyreze iba otvor pre led a presahujúce kraje plechu sa z vnútornej strany spz opru o plast a prilepia po obvode. Plus to poistim zhora ešte niečím, nech to tam drží. V spodnej časti spz, kde je reklamný napíš je dutina, do ktorej presne zapadne zvnútra ten plech. Kontakt na plechu je jedine slabe miesto, takze to zvodotesnim a dvojkabel vsunem popri svetlé spz do dverí kufra. Kábel vôbec nebude vidieť, kedze pôjde popod spz a tesne nad spz je už kryty pri vstupe. To ešte zasilikonujem a uz iba pritiahnem kábel k svetlu spiatocky a pripojim. A to už ide všetko pod krytku kufra, takze čistá práca by to mala byť. Len ten držiak a lenivost večer odmontovavat držiakspz a ráno ho montovat má brzdia zatiaľ.
Naposledy upravil(a) Xavier dne 22 lis 2016, 00:02, celkem upraveno 1 x.
Veľmi silná, kedze ráno už po 6 ej vyrážam a stále prsi, tak sa tým heat ešte. Chcem to na jeden raz spravit cele, už i spripojenim. Asi kupim náhradný držiak spz a v noci môžem rezat a lepiť.
je to tento pasik http://www.ebay.com/itm/182069684793?_t ... EBIDX%3AIT
z toho kovoveho puzdra sa to da vybrat a zo zadu som dal dole obojstrannu pasku. teda bola prilozena, ale tu nevyuzijem. po vybrati z ramu to ma taky tvar, ze ta zlta cast ledky je vypukla asi 2-3mm a plech, ktory som spominal je vlastne plech, na ktorom je umiestnena ta led a zaliata, ako keby priehladnou vodeodolnou zivicou, ci take nieco. a ten plech ma v dosledku toho, ze je osadeny v tom ramiku lem asi 3mm. takze ak presne vyrezem pre tu zltu cast do spz otvor, ledka bude za rovno v plaste a z vnutornej strany ten lem sa opre o plast spz a krasne sa bude dat prichytit.
vykon je 10w, rozmer cca 18cm. v baleni boli dve.
skusali sme to v noci na rybach v terene cez 12v zasuvku v kufri a svieti to velmi dobre. do vzdialenosti 10m vidis v danom polkruhu rozptylu vsetko ako cez den. vyhodou takejto ledky je prave ten rozptyl. to som si uvedomil pri tej celovke co mam s cob ledkami. ze tieto led davaju pekny rozptyl, kdezto klasicke celovky a led, iba v urcitom smere. fotky samozrejme dam. dnes ak nezabudnem, budem mat cestou cas sa zastavit a skusim kupit jeden drziak spz a tensiu kabelaz, lebo to co mam je 1mm a zbytocne hrube. tie povodne 30cm kable co k tomu dali pojdu dole. to je nic a po pripajkovani kontakt zatavim este asi plastom, ci inym sposobom spravim vodoodolnost
Teraz pozeram ze mas velku vyhodu v tom ze mas ST. Ma eč v kapote. Kdez to htb ma v narazniku....takze tahanie kablov bude zlozitejsie.
I ked si mi dal chrobaka do hlavy...ale ja uvazujem ze by som to natiahol k palubovke a mal by som doplnkove svetlo na tlacidlo 0rave kvoli tomu teoretickemu oslepovaniu ostatnych...mam tam volne napriklad to co je na vyhrev volantu.
aha, to s htb som si ani neuvedomil, ze tam je vastne inak spz. hej, v tomto pripade to vyzera byt jednoduche, kedze vsetko je po ruke. povodne som chcel miesto odrazka do naraznika, ale nikde som nevedel bielu krytku najst miesto cervenej tam. tak skrsla ta spz. inak kolega mi chcel dat este aj fotobunku do spz, ze aby cez den to nespinalo, ale nakoniec zistil, ze vsetky minul uz proste ...ku..tka by tam uz pchal. to na tlacidlo radil aj mne, ale chcel som automatiku na spiatocku, aby som na to nemusel mysliet ci nezabudol zabudnute.
dufam, ze dokupim dnes co treba a bude vecer chut to vyrezavat, ci vrtat. ak by som to dnes dal, do drziaka, tak to pofotim.
