Stránka 3 z 4
Re: Mobilní diagnostika
Napsal: 20 srp 2015, 19:05
od MilanS
Ta istá appka je aj na BlackBerry worlde.
Napsal: 22 srp 2015, 07:13
od OldStanda
blesk píše:Dokaze to precitat tlak turba a teplotu oleja na J-cku?
Tlak turba je vlastně to vacuum, což bude nejspíš měřené na sací straně a když jsem dal teplotu oleje, tak tu to nenašlo, ale nevím jak u jiných motorů.
Napsal: 22 srp 2015, 19:31
No ja mam stejny motor, ale uz jsem objednal, tak uvidime co to dokaze.
Napsal: 22 srp 2015, 20:42
A aj keby to dokázalo "prečítať" tie údaje, načo sú tieto získané údaje pre vodiča v tom okamžiku dobré - ako ich vlastne v praxi dokážeš užitočne využiť? Veď tlak turba neoplyvníš a teplotu oleja tiež nie - tieto údaje majú podľa mňa jedine informačný charakter čo je v tom okamžiku zbytočnosť alebo mi niečo uniká?
Na teplotu chladiacej kvapaliny máš budík, na tlak oleja máš kontrolku, na funkčnosť nabíjacej sústavy máš tiež kontrolku ... atď., čiže na všetko dôležité, čo môže zásadne ovplyvniť chod motoru a zároveň prevádzku auta máš nejakú kontrolku a na základe ich "signalizácie" môžeš predísť hroziacej poruche a prispôsobiť režim práce motoru alebo prevádzku automobilu, ale ako využiť tlak turba či ako využiť údaj o teplote oleja si neviem ani predstaviť. Prosím poučte ma.
Napsal: 23 srp 2015, 23:55
Teplota oleja je dobra vec pri turbe, ked je olej ohriaty (o hodne pozdejsie, nez voda), mozes roztocit turbinu naplno a zase, ked je uz nie velmi horuci, mozes turbomotor vypnut, bez obav o loziska a karbon. Tlak turba je ako ekg na srdce, zistis kondiciu turba. Ked sa ti rozsvieti kontrolka mazania, motor je uz po smrti. Rucicka teploty kvapaliny je vzdy na 90C, ale ked mas teplotu v PP, tak vidis, ze je kludne aj 108C. Aj v blbej Fabii, ked si kupis Maxidot, mas teplotu oleja.
Napsal: 24 srp 2015, 10:04
od jsvelta
blesk píše:Teplota oleja je dobra vec pri turbe
Súhlas. Nechápem, že toto opel nemá v "Informačním centru řidiče". Nie je to tam ani ako skrytá záložka?
Napsal: 24 srp 2015, 10:09
nie je to tam, je tam iba teplota oleja prevodovky, ale asi iba automatickej, lebo mi stale ukazuje 0C, naviac ten Koncern ma elektricke vodne cerpadlo, ktore chladi turbo aj po vypnuti motora a este aj naviac ukazuje tu teplotu.
Napsal: 03 zář 2015, 09:57
od mater
trosku som vecer badal a nasiel som toto
http://freematics.com/
dostal som sa tam cez
http://arduinodev.com/hardware/obd-kit/
zaujalo ma to preto, lebo je to stavebnica, takze sa to da prisposobit ako chcem.
pridu dlhe zimne vecery tak to asi vyskusam ...
Napsal: 01 říj 2015, 14:25
od Dulus
Existuje nejaky z tychto lacnych cinskych OBD diagnostik, ktora vie precitat hodnoty pre diesel (1.6 CDTI) ako EGR, teplota dpf, teplota vo vyfuku a podobne. Ide mi hlavne o to aby som videl kedy sa robi regeneracia DPF.... Zatial som vyskusal 2 (predajcovia vzdy tvrdili ze jasne vie precitat) ale zatial bezuspesne.
Napsal: 11 říj 2015, 17:41
