Stránka 3 z 5
				Re: Plastový kryt pod motorem
				Napsal: 13 srp 2014, 18:15
				od Desirehd
				Tak som ten kryt otestoval do Bulharska a späť 3000km a všetko vyzerá ok.Žiadne deformácie na nom nevidno.Neskôr ho dám dole a pozriem sa na neho lepšie.Len ma štve ze mi to nepomohlo proti kunám.Stale mi lozia na motor.Predtým lozili predom okolo ventilatoru a teraz ako mám kryt tak lezu zo zadu motora cez všetké tie trubky a káble ,z čoho mám ešte večšie obavy aby tam niečo neodtrhli.
				Napsal: 21 úno 2015, 10:03
				od johnyford
				neviete kolko stoji v ceskom opli zelezny kryt motora? tu 240 eciek,nekrestanske peniaze...
				Napsal: 21 úno 2015, 12:28
				od meiki
				Staval 5000 Kc
Odesláno pomocí TAPATALK
				Napsal: 21 úno 2015, 13:57
				od johnyford
				no je to lacnejsie ako u nas zhruba o 50 eciek,ale aj tak,nezhanal niekto plechovy kryt od inych predajcov,ako ponuka opel?
				Napsal: 21 úno 2015, 14:41
				od meiki
				Ja jsem prehledl ze chces zelezny, moje cena byla na plastovy...
				Napsal: 22 úno 2015, 10:30
				Ja ho objednal přímo z autem pri objednávce a v ceníku stal 5000kc, samostatné je mnohem dražší. Ale na netu jsem někde viděl plastový za cca 3000 a železný za 5500.
				Napsal: 11 bře 2015, 15:17
				od johnyford
				dnes osm si namontoval kryt pod motor a celkom sedel,uvidime,kolko vydrzi,ale vyzera to zatial ok
http://www.doplnkydoauta.sk/kryt-pod-mo ... 0l-od-2010
				Napsal: 11 bře 2015, 16:32
				A pasuje to na benzínový, keď je to na diesel? Netreba ho nikde nejako upravovať? Za tu cenu by som ho bral aj ja.
				Napsal: 11 bře 2015, 16:45
				od johnyford
				pasuje z amlymi upravami-t.j ze zvacsich na plaste diery a dve dovrtas,nic zloziteho...ale najlepsi robit na zdvihaku kdesi v dielni a mas to za pol hodku hotove...
				Napsal: 08 dub 2015, 15:08
				Spodni kryt motoru existuje plechovy - prodava se jenom ten stredovy dil a ma kruhove otvory asi na vetrani, nebo na snizeni hmotnosti.
a potom maji jeste 2 typy plastovych krytu, ktere se prodavaji jako komplet 3 kusy:
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... 09MTI%253D
Maji jiny vnitrni tvar, ale nevim jaky tam rozdil. Asi beznin-diesel? Fotky ktere nasel google ukazuji, ze z vnitrni strany je takovy ten tepelny plech jako kolem vyfuku. Ten neoriginalni kryty nemaji.
