Stránka 3 z 5
Re: svietenie
Napsal: 25 srp 2013, 20:34
od pico
Je vidiet zlepsenie aj v noci pri soferovani ? Rozmyslam nad Nightbreaker sadou.
Re: svietenie
Napsal: 25 srp 2013, 20:43
od jozkos
no na moje pocudovanie to biele svetlo je v noci pekne vidno, paci sa mi to ovela viac ako tie zlte co tam boli..
za dazda som este nesiel ale v noci , zatial mozem len odporučať
Re: svietenie
Napsal: 26 srp 2013, 22:37
od Palic
jozkos: dobra prace, skoro jako xenon
pico: s nightbrakerama neudelas chybu
lepsi poradny zarovky nez tam cpat cinskou HID sadu a oslnovat
Re: svietenie
Napsal: 13 bře 2014, 21:20
od MikeR
Asi jsem nešika a nechápavec, ale nevíte někdo, jak vypnout automatické přepínání na dálková světla, aniž bych při tom dálkovými protijedoucí problikal ? Četl jsem v manuálu, že se má stisknout (tzn. páčka od sebe) 1 x. Ale když zrovna svítí dálkové při automatickém přepínání, tak tam dálkové zůstanou a když zrovna nesvítí, tak je tím zapnu. Pak se tam píše, že to jde vypnout i světelnou houkačkou (páčka k sobě), ale tím zase probliknu.
Většinou ta automatika funguje spolehlivě (i když trochu pozdě), ale občas bych to chtěl vypnout dřív, když vidím, za horizontem auto a nechci, aby to přepnulo, až když jsme sobě na dohled
Taky se mi jednou už stalo, že po nastartování se automatika dálkovek nezapnula a pamatovalo si to předchozí nastavení. V manuálu na jednom místě píšou, že si to pamatuje poslední nastavení a na jiných místech, že se automatika vždy po nastartování zapne. Jsem z toho jelen
Re: svietenie
Napsal: 14 bře 2014, 08:07
Túto funkciu v mojej Astre nemám, no v manuály sa ešte okrem to čo píšeš hovorí, že "Asistent dialkových svetiel sa deaktivuje aj zapnutím predných svetiel do hmly" - vyskúšaj, možno pomôže.
Re: svietenie
Napsal: 14 bře 2014, 11:58
od Eisy
ked mam zapnutu automatiku a prave mi svietia dialkove a pritiahnem packu k sebe tak ich vypnem .... presne ako je pisane v manuale tak mi reaguju...
Re: svietenie
Napsal: 14 bře 2014, 12:04
od MikeR
to Eisy: takže vypnout přes světelnou houkačku...
A když automatika dálkově nesvítí, tak se vypne jak ?
Re: svietenie
Napsal: 14 bře 2014, 12:13
od Eisy
tam to musis 2x. takze ti to preblikne.... pri jednom aj druhom ich musis potom sam zasa zapnut ... 2x do predu (zasa bliknes)
a este ked pustis hmlovky sa vypnu same, ked ich vypnes zasa sa to samo aktivuje ...
Re: svietenie
Napsal: 16 říj 2015, 11:33
od R@dek
Při koupi auta mi prodejce říkal, že tam mám funkci automatické přepínání dálkových světel.
Asi jsem ho nepochopil, ale doposud se mi to nepovedlo spustit. Mohli by jste napsat jak se tato funkce aktivuje?
1. V jaké poloze musí být přepínač světel
2. Co se musí udělat aby se funkce aktivovala
3. V manuálu jsme četl, že je aktivace podmíněna i nějakou minimální rychlostí auta.
Díky předem za informace
Re: svietenie
Napsal: 16 říj 2015, 11:48
Pokud otočíš kolečkem co nejvíce doleva, tak se na displeji mezi budákama objeví aktivováno případně deaktivováno automatika světel. Při každém nastartování podle intenzity venkovního světla rožnou světla a co se týče dálkových, tak pokud je zapnutá funkce aut. světla a před tebou nejede žádne vozidlo a v protisměru také nedeje, tak se zapnou dálková v cca 50km/hod.
Tak aut. zaznamená že v protisměru je vozidlo, tak vypne dálková a jak zjistí že zase nic, tak aut. přepne na dálková.
Jinak tuto funkci vypínám hlavně na okreskách, protože než aut. rozpozná že je v protismeru auto, tak řidiče oslní na cca 2s. Na dálnici není problém a automatika to rychle pozná pokud protijedoucí ma xenony, tak přepne okamžitě, to jsem vypozoroval.
