Stránka 3 z 5
				Re: central
				Napsal: 31 pro 2017, 22:53
				od Fogino
				Mne sa to opravilo samé. Jednoducho to začalo fungovať.
Nechápem a neriešim.
				Re: central
				Napsal: 12 led 2018, 14:41
				mne sa to stalo 2x na prvej astre, este ked mala 2-3tis km len. potom nikdy. ale naposledy som prerabal vyklapaci kluc, kedze original sa zasekol uz. a po vymene vnutornosti sa mi stalo, ze auto odomklo, ale na displayi ma cakala hlaska, ze bateria v dialkovom je slabe a treba vymenit. to som pozeral ako puk, ze to este aj toto hlasi
				Re: central
				Napsal: 12 led 2018, 15:02
				Tak je dobre ze to hlasi, samozrejme v servise menia baterku kazde 2 roky (pricom vydrzi aj 6), takze normalne nemas sancu tu hlasku vidiet.
				Re: central
				Napsal: 12 led 2018, 15:06
				ja si myslim, ze tam nebola zla baterka ale kontakt, ako som to zlozil. ale preventivne som v Kauflande kupil novu a vymenil. lebo ten kluc stal polroka v policke, tak mozno mu to neprospelo. teda tej baterke
				central
				Napsal: 12 led 2018, 17:35
				od Eisy
				By som chcel vidiet ako tu baterku v servise menia...
				Re: central
				Napsal: 12 led 2018, 18:46
				Presne tak, mne ju tiež nevymenili na ročnej prehliadke po 2.rokoch - ani som ich na to neupozornil, aj keď je to uvedené v Servisnom pláne.
Po 3. rokoch som si ju preventívne vymenil sám.
				Re: central
				Napsal: 15 led 2018, 06:57
				Podle servisního plánu se baterie má měnit co 2 roky, ale servis to nedělá vlastní zkušenost, proč by si zvyšovali náklady za baterii 30kč. Nedělali to ani na Astře G a já ji tam měnil cca po 5 letech
				Re: central
				Napsal: 15 led 2018, 18:16
				od kovpal
				Mam sklapěci klič  čip ID46 pro imobilizér za 1300kč za kolik nejlevneji sa da naprogramovat do
auta opel astra j.
Děkuji
				Re: central
				Napsal: 15 led 2018, 18:59
				No musí to udělat někdo do má TECH2 diagnostiku a to jsou autorizáky a velké servisy. Myslím, že sena cca 2000lč, ale nevím to jistě.
				Re: central
				Napsal: 18 pro 2018, 22:13
				od the_klima
				Dořešil někdo tuhle záhadu? Stává se mi to čím dál častěji, dříve to nedělalo a pohybuji se stále ve stejných místech, takže bych to na rušení neviděl....
