Stránka 3 z 27
Napsal: 22 kvě 2012, 19:18
od papak13
misiak.pb píše:Takze sa nepustila regeneracia filtra a hlaska prisla po 900 km bez regeneracie ...
Zase ti spravili staticku regneraciu?
Podla mna bude niektore cidlo alebo lambda zla ak im nic diagnostika neukaze tak to bude uz len softom ktory je z toho jelen a nevie kedy ju ma spustit.
Co ti povedali odbornici v opli?
Napsal: 23 kvě 2012, 07:42
od misiak.pb
Stiahol cely SW z auta aj z datamy a poslal ho do Opla, ze my spravia SW priamo pre moje auto, a samozrejme ze pustil staticku regeneraciu ...
Cidla skontroloval vsetko, ze je OK.
Napsal: 23 kvě 2012, 12:02
od likip
Ahojte
Mame doma Opel Astra J Cosmo 1.7 DTR, 92 kW / 125 k najazdenych cca 55000km..... musim uznat, ze auto je uzasne, ale cloveku, co vymyslel DPF by som asi nieco urobil....Interval cistenia neviem odhadnut, pretoze sa v aute striedame 3 soferi,ale moze byt okolo 350 km....jazdime hlavne po meste, tyzdene tak 100 km mimo mesta a raz za mesiac tak 800km po dialnici. ked bolo auto nove, tak ikona svietila tak v priemere raz za dva tyzdne a auto bolo treba vyvetrat, no teraz, po dvoch rokoch je to tak raz za mesiac a pol. netrvrdim, ze sa medzi tym filter necisti, ale ikona sa uz tolko nehlasi......no aj tak stale viac uvazujem o odstraneni DPF filtra...hlavne kvoli tomu, ze ikona zacne svietit vzdy ked si casovo nemozem dovolit jazdit 20km mimo mesta,aby sa vycistil a prejazdim zbytocne litre nafty.....cital som uz o teme vela aj na tomto aj inych forach, no nikde som nezistil ako je to s emisiami po jeho vybrati. Ci potom nieje problem na emisnej kontrole a ci to nejak negativne neovplyvni chod a zivotnost motora alebo nieco podobne...proste by som rad vedel ake to ma negativa, ked sa DPF odstrani...dakujem velmi pekne za vsetky odpovede
Napsal: 28 kvě 2012, 07:54
od Radek116
Tak se mě teď vypalování ustálilo po cca 280-300km. Vše městský provoz. Tak v 90% se mě to podaří odhalit podle spotřeby, zbytek až na hlášku a kontrolku. Sere mě to dost...
1.7 81kW.
Napsal: 28 kvě 2012, 12:36
od Bobila
Mám 7000km a ešte som nepocítil vypaľovanie - 2.0CDTi - 121kW. Je to ešte skoro? Ani kontrolka a ani dym nejaký sa neobjavil
Napsal: 28 kvě 2012, 14:43
od Radek116
A jak jezdíš? Dlouhý trasy?
Určitě už regenerace proběhla ale nepoznal si to. Pokud třeba jedeš po dálnici, tak to poznat nemusíš. Já se ted motám pořád ve městě a hrůza. Spotřeba přes 8 a jezdím se jak kokot projíždět kůli filtru. Zlatá Oktávka, někdy lituji že mě ji vzali...
Napsal: 28 kvě 2012, 15:58
od misiak.pb
Takze po statickej regeneracii po 100 km podla aviza dalsia regeneracia ... :-)
To Bobila:
Regeneracia ti isto funguje v mestkom rezime medzi 300-450 km mimo mesto aj 600-700 .. len si si nevsimol ...
Ak by ti nesla ako mne tak by si dostal info, ze navstivte servis co najskor ....
Napsal: 29 kvě 2012, 12:49
od Bobila
Vacsinou mestska premavka a nevsimol som si ze prebehlo cistenie DPF.
Napsal: 29 kvě 2012, 12:51
od papak13
likip píše:Ahojte
Nieco na precitanie:
http://www.auto.cz/dieselova-pro-proti- ... stic-66797
http://www.auto.cz/rozhovor-odstraneny- ... tiku-66388
Napsal: 29 kvě 2012, 14:44
od likip
Dakujem pekne za linky :)
