USB PORT
jackdaws
Re: USB PORT
Příspěvek od jackdaws »
nie nemam na aux nic, iba v usb stale usb kluc.
v priebehu dna co som si vsimol ked vypnem motor a po case skusam ide
ok prepnem na aux a spusti sa posl hrana pesnicka z usb...
ale ak to dlhsie nepouzivam akokeby odpojilo usb , musim vypnut zapnut a zas ide.
klasicky hw aux vstup nepouzivam vobec, iba usb
ktory sa ale prepina na radiu na aux ...
Re: USB PORT
Ahoj kolegové, tak už jdeme k cíli.
Zvažuji koupi SanDisk Ultra Fit USB 3.0 32GB (naformátováno na FAT32) a teď pročítám manuál k Navi 950 a jsme trochu mimo.
Převzato s manuálu:
Následující omezení platí pro údaje uložené v MP3 přehrávači nebo USB paměti:
Maximální hloubka členitosti adresáře: 11 úrovní.
Maximální počet souborů MP3/ WMA, které lze uložit: 1000.
Mám tomu rozumět, že je to 1000 souborů na celém flash disku a nebo 1000 souborů v 1 složce ;) ;) ;) ;) .
Řekl bych, že to bude asi 1000 souborů celkem. Máte otestováno, zda to umí i více než 32GB, např. 64GB flash.
Phrz
Re: USB PORT
Příspěvek od Phrz »
otestováno to nemám, ale taky bych se zameril na to, zda to dokaze komunikovat s USB 3.0 protoze treba v takovy skodovce se flashka s usb 3.0 nerozjela
Re: USB PORT
Díky, tak jeden flash 16GB USB 3.0 mám doma a jeden 32GB USB3.0, tak to otestuji a pak teprve půjdu koupit. Jde mi o to aby to nebylo nic velkeho, aby nedošlo k vypomeni flash disku s USB.
jackdaws
Re: USB PORT
usb 3,0 kluc je kompatibilny na 100% s usb2
astra ma usb port verzie 2.0....
resp. ak by aj mala usb 1.0 je to jedno pretoze citanie usb mp3 vyhovuje
akurat osobne som skusal 32GB usb kluc a ten mi nerozpoznalo...
zatial som skusal formatovany na FAT32 a nist....
mam tam hodeny nejaky stary 2GB a frci ok...
akurat ak ho dlhsie nepouzivam a prepnem na aux vyhodi ze nema usb
musim kluc vybrata a vlozit a ide potom ok
USB PORT
Příspěvek od Eisy »
USB3 by malo ist v pohode. (Ked nezabudnem skusim usb3/32gb- mam doma) a hej zobrazi ti len dajme tomu 1000mp3. Takze aj 16gb je zbytocne vela.
Puk*
Re: USB PORT
Příspěvek od Puk* »
Ahoj, můj postzřeh je, že některé USB flash (spíš starší) se automaticky nenačítají při zmáčknutí tlačítka AUX (CD400), nejdřív se objeví AUX IN a po dalším zmáčknutí pak USB. Některé USB flashky se načítají rovnou při zmáčknutí AUX (spíš ty novější) ... Můžu to ještě otestovat, flashek mám dos ;)
Osobně používám spíš menší kapacitu, stejně to většinou stačí na to že poslochám pár obíbených alb.
Re: USB PORT
No už jsem se rozhodl, podle oblibenych alb, mi bude 16GB na USB 3.0 stačit úplně krásně :D :D :D .
jackdaws
Re: USB PORT
Naco riesit USB 3.0 ?
Jedine ak mas v PC tak to tam rychlejsie nahras ale inak nema zmysel...
Radio iste nie je USB 3,0
Re: USB PORT
No radio ne USB 2.0, ale pokud člověk v dnešní době kupuje flash disk, zak rozdíl v ceně mezi 2.0 a 3.0 je minimální a dnesční PC, NTB mají už všude 3.0 a tak flash mohu použít nejen do auta, ale i k jiným účelům.
