Stránka 3 z 3
Re: Seznam disků a pneumatik
Napsal: 18 led 2016, 20:55
Chlapi. Citali ste moj prispevok. Mna zaujima ci mate niekto v tp rozmer 205/65 nie 205/55. Ten je uvedeny i vyssie v popisoch alternativ. Lebo podla mna pneu 205/65 je daka blbost v mojom tp. Prepisovat to k fizlom nepojdem. Na to nemam cas, ale nezda sa mi to. A ani by som to nebol riesil, keby nefotim dnes tp pre poistku. Takze ti co mate St 17dts 96kw, dajte vediet ake mate v tp rozmery pre 205 a r16
Napsal: 18 led 2016, 21:06
Podla porovnavacami aktuaslne 225/50 a 205/60 vychadzasju ako tie 215 s min odchylkou. A tie 205/65 ako traktorove
Napsal: 05 úno 2016, 08:48
od dusan992
a ako je to pri zafire c ?
čo som zistil tak má len 5x115.
(predávam disky a záujemca má zafiru 1,4t 88kw) tak nevieme aká tam je rozteč.
Napsal: 05 úno 2016, 13:52
od Eisy
Zafira C 5x115
Napsal: 15 srp 2017, 11:29
od bebostroj
Ahoj ...ARVY... Mam Astra J Sports Tourer, 1.7 CDTi, 81 kW vedel by si mi pomôcť s preverením servisnej histórie???
Napsal: 03 srp 2018, 22:28
od ccarloos
Zdravím,
mám alu kola 7,5 Jx 17 ET45. Chci obout pneu 215/50 R17. Potřebuji se Vás zeptat jestli mi tento rozměr kola na Astře 1,4 nebude dělat problémy. Jde mi tedy o šířku ráfku, která je o půl palce větší a hlavně ET o 3 mm více oproti originálním diskům.
Díky moc
Napsal: 04 srp 2018, 07:01
Skús si to vypočítať:
https://www.no1pneu.sk/informacie%20a%2 ... -ka-z-lisu,
no podľa kalkulačky Ti vnútorný okraj disku vpadne dnu o 9mm a vonkajší vystúpi von o 3mm.
Podľa mňa tie 3mm von by nemalo až tak vadiť, horšie je to s vnútorným rozmerom, tam to môže pri rejde kolesa o niečo šúchať - nech sa vyjadria odborníci.
Napsal: 04 srp 2018, 12:41
od dusan992
Podla mna ziadny problem to nebude kedze 18" maju sirku 7,5 pripadne 8 palcov
Ja mam 8x18 et 40 a v poho
